871 点
830 ¥
发表于 2013-8-5 16:30 | 显示全部楼层
如题,谢谢。
619
2326 点
2011 ¥
发表于 2013-8-6 07:30 | 显示全部楼层
查查CXD2500的参数就行!
871 点
830 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-6 11:45 | 显示全部楼层
谢谢陈老总!
871 点
830 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-7 19:58 | 显示全部楼层
陈老总好,[查查CXD2500的参数就行!],我没查找到CXD2500质料?老总师付能给个质料吗?谢谢。
427 点
423 ¥
发表于 2013-8-8 20:16 | 显示全部楼层
60脚是数字输出
871 点
830 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-9 01:23 | 显示全部楼层
tg1125兄谢谢。
306 点
284 ¥
发表于 2015-8-6 09:22 来自手机端 | 显示全部楼层
学习了!谢谢分享
306 点
284 ¥
发表于 2015-8-6 09:26 来自手机端 | 显示全部楼层
闲之人 发表于 2013-8-9 01:23
tg1125兄谢谢。
兄台你好!你的索尼cdp-497机改为同轴了吗?我手上也有一台也想改同轴,可以分享你的资料吗?如果看到我发给你的信息,请回复,谢谢!
1000 点
985 ¥
发表于 2015-8-6 09:39 | 显示全部楼层
加个光钎输出插座吧,很简单,上面有位置,后面板上打个孔。要同轴的话要买输出隔离板的,不隔离就串个小电容也可以,但是效果肯定没光钎的好。
306 点
284 ¥
发表于 2015-8-6 13:08 来自手机端 | 显示全部楼层
剑青月弯 发表于 2015-8-6 09:39
加个光钎输出插座吧,很简单,上面有位置,后面板上打个孔。要同轴的话要买输出隔离板的,不隔离就串个小电 ...
剑青月湾兄,你好!谢谢你的经验分享,电路板上哪个位置是可以接光纤?收到信息请回复,在下不胜感激,谢谢!
1000 点
985 ¥
发表于 2015-8-6 13:19 | 显示全部楼层
fuzhoudabao 发表于 2015-8-6 13:08
剑青月湾兄,你好!谢谢你的经验分享,电路板上哪个位置是可以接光纤?收到信息请回复,在下不胜感激,谢 ...
就在音频输出旁边,有个2个比较大的通孔,是不接电路的固定插座用的,中间的3个孔是地,+5V,数字+2.5V,可能有跳线的,数字端是接到CXD2500的60脚的,都连上,光钎输出插座有红光了,就对了。
306 点
284 ¥
发表于 2015-8-6 14:02 来自手机端 | 显示全部楼层
剑青月弯兄,刚好我有一台lg dvd坏了,有光纤和同轴输出,可以拆下来改,不知要接索尼497cd机电路板哪里?索尼
1000 点
985 ¥
发表于 2015-8-6 15:18 | 显示全部楼层
fuzhoudabao 发表于 2015-8-6 14:02
剑青月弯兄,刚好我有一台lg dvd坏了,有光纤和同轴输出,可以拆下来改,不知要接索尼497cd机电路板哪里? ...
光钎好改,同轴输出DVD都是用电容隔离的,没有缓冲IC和变压器,所以装不到CD机上。你可以把497的输出部分上个图,上面应该有光钎输出插座的位置的。
306 点
284 ¥
发表于 2015-8-6 17:48 | 显示全部楼层
谢谢剑青月弯兄,等我把cd拆开拍一些电路板的图片传上让你指教
306 点
284 ¥
发表于 2015-8-6 17:52 | 显示全部楼层
就改光纤输出了,主要是我的功放机雅佳AM-69有光纤和同轴输入,想接光纤听听,再一次谢谢剑青月弯兄慷慨分享
306 点
284 ¥
发表于 2015-8-7 14:10 来自手机端 | 显示全部楼层
剑青月弯兄,你好,两个大孔后是四个欲接口,右边是有欲接三个孔,它们都没接什么元件,你说+5v和数字+2.5v都是从变压器飞线接吗?还有我看数字解码器芯片60脚出来板上也是空的,没接什么元件,谢谢!
306 点
284 ¥
发表于 2015-8-7 14:15 来自手机端 | 显示全部楼层
剑青月弯 发表于 2015-8-6 13:19
就在音频输出旁边,有个2个比较大的通孔,是不接电路的固定插座用的,中间的3个孔是地,+5V,数字+2.5V, ...
剑青月弯兄,见笑了,我菜鸟一个,比较喜欢音响折腾和听歌一个菜鸟。
306 点
284 ¥
发表于 2015-8-7 14:16 来自手机端 | 显示全部楼层
谢谢你了!
1000 点
985 ¥
发表于 2015-8-7 14:50 | 显示全部楼层
fuzhoudabao 发表于 2015-8-7 14:10
剑青月弯兄,你好,两个大孔后是四个欲接口,右边是有欲接三个孔,它们都没接什么元件,你说+5v和数字+2. ...
我加装的是索尼CDP-M33,看你的CD机,应该是可以的,关键是找到CXD2500的60脚过来的那个线,我的CD是CXD2500旁边有个OPT  ONLY的飞线,找根细铜丝连上,数字信号就到后面的插座旁边了。
1000 点
985 ¥
发表于 2015-8-7 15:01 | 显示全部楼层
这个图上面,最左边的2根比较粗的铜泊是地和+5V,线路板上面光钎插座是4个孔的,就是你画的红圈的右边的,但是光钎插座是3个腿的,有2个固定的塑料腿正好对正线路板上面的大孔,3个脚接线路板左边的3个小孔,右边的1个不用。
