154
585 点
506 ¥
发表于 2013-8-5 09:23 | 显示全部楼层
有一对意力8090箱 双6.5加1寸 两分频的 解析挺不错 相当的高 但高频过亮 把前端缺 点都暴了出来  换了几个功放,都不耐听。
有玩过的朋友是怎么处理的呢   难道要去高频串电阻  还是减少高音的电容?我完全是小白,请大家指点 谢谢!
上个分频器的图片
2646
国语 粤语 客家话 都可以跟我沟通
6761 点
3914 ¥
发表于 2013-8-5 09:37 | 显示全部楼层
串联电阻。再不行可以适当减少高音电容容量,电感也会影响到高频的通透,电感是厂家调好的,不用动了。
154
585 点
506 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-5 09:39 | 显示全部楼层
谢谢
串电阻用5w-10w  3-15欧都买回来,慢慢串上去试? 没任何测量的设备
2287 点
2057 ¥
发表于 2013-8-5 09:41 | 显示全部楼层
如果是音箱问题你当然可以改,如果是前面的问题,你改箱子岂不是南辕北辙
2646
国语 粤语 客家话 都可以跟我沟通
6761 点
3914 ¥
发表于 2013-8-5 09:47 | 显示全部楼层
半缘君 发表于 2013-8-5 09:39
谢谢
把2.2欧姆的电阻换成8欧姆,2.2那个应该是高音电阻
154
585 点
506 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-5 09:49 | 显示全部楼层
换过很多台功放 5台以上   cd机也换过很多
用胆机el34b推挽和kt88推挽 时更是齿音太重, 用朗泉时相对好很多。
也用过普腾 松下  sony 安桥等推过,更燥。
这箱解析接近西湖啊 相当高,就是不够耐听
154
585 点
506 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-5 09:50 | 显示全部楼层
谢谢,我晚上量一下是不是高音的电阻
154
585 点
506 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-5 09:55 | 显示全部楼层
还有个问题不明白
减小高音的电容和加大电阻 哪个会带来更大的负作用?
403 点
388 ¥
发表于 2013-8-5 10:52 来自手机端 | 显示全部楼层
585 点
506 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-5 11:23 | 显示全部楼层
弈帆投资 发表于 2013-8-5 10:52
为什么尝试摩机解决呢?试试戴网罩,或者高音单独加罩吸音。
谢谢,我试试
7625 点
7592 ¥
发表于 2013-8-5 11:30 | 显示全部楼层
高音的滤波电容是2.7UF并联4.7UF?????
还是4.7UF串联2.7UF中间并联高音小线圈啊??
电路图显示出来嘛
要是第二种情况的三阶高通分频,你去掉电容,高音就不响了
154
585 点
506 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-5 14:04 | 显示全部楼层
电路图显示出来嘛
谢谢,刚看到你的回帖 中午时中高音上串了10w5欧不是特别明显  串10w 10欧 上去,一下子高频就暗下来了,整体解析什么都差了。但不那么吵耳了,听了几分钟就来上班了,没细听。
线路没仔细看,晚上再仔细看看。
667 点
536 ¥
发表于 2013-8-5 14:18 | 显示全部楼层
130 点
106 ¥
发表于 2013-8-5 14:22 | 显示全部楼层
这箱也摩分频?
507 点
501 ¥
发表于 2013-8-5 14:51 | 显示全部楼层
同意4楼意见,这个“意力”可非一般品牌,出厂应该都测试过的,随意磨改不可取,要么功放问题,要么音源,可能有的发烧碟本来录制的时候就高音过亮。一定要找那种最均衡不加味精的碟来试听才行。
154
585 点
506 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-5 15:12 | 显示全部楼层
发烧钉 发表于 2013-8-5 14:18
不要改电路 高频单元前放网。
谢谢
154
585 点
506 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-5 15:13 | 显示全部楼层
好色彩 发表于 2013-8-5 14:22
这箱也摩分频?
我只是手贱,试试。
154
585 点
506 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-5 15:18 | 显示全部楼层
bingshui 发表于 2013-8-5 14:51
同意4楼意见,这个“意力”可非一般品牌,出厂应该都测试过的,随意磨改不可取,要么功放问题,要么音源,可 ...
谢谢朋友指点
这箱是意力的超低端  听了一年了,高频过亮,齿声过多,感觉高频占的音量比重挺大
这个一直是我受不了的,换啥功放cd都这样 最后还是串电阻把高频拉下来了,但是整体解析,声色 什么都差了些.先听听再说,不行也得换箱了。
130 点
106 ¥
发表于 2013-8-5 15:31 | 显示全部楼层
音箱是不是给上家加了吸音棉
71 点
71 ¥
发表于 2013-8-5 15:34 | 显示全部楼层
将高音的2.2电容再串6.8电容试试吧,用电阻减少音量会失真的。。。
