[基础知识] 小白请教分频器的问题!
[复制链接] 查看: 3055|回复: 10
99 点
78 ¥
发表于 2013-8-5 03:07 | 显示全部楼层
在古董落地音箱拆了一对三分频器,想用这对三分频器改为二分频4欧音箱用,不知道可不可以?如果可以要换那些电子?
这个分频器的低音是不是只用了电感线圈?其他都是中音和高音的电子吗?
本人属于超级小白,对于电子一点基础都没有,希望你们的指点通过在这篇帖子能让我慢慢入手,请大家不要见怪!
157 点
155 ¥
发表于 2013-8-5 03:14 | 显示全部楼层
低音串了两电容和一电阻到地。剩下高手解答。
427
又双叒叕
19188 点
18087 ¥
发表于 2013-8-5 07:56 | 显示全部楼层
要求不高的话拆下右下角那个标有2.0uf电容和小点的电感电容串高音电感串中低音就行
99 点
78 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-5 11:06 | 显示全部楼层
谢谢.地线是那个?
99 点
78 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-5 11:08 | 显示全部楼层
谢谢~还是不懂.继续请教详细的
23 点
23 ¥
发表于 2013-8-5 13:46 | 显示全部楼层
我也是入门级,试分析一下,(+)输入——电感,两电容并联通过电阻7W4欧4到地,起谐振补偿——低音喇叭;(-)输入——电感,电容串电阻7W2欧2——中音喇叭;(+)输入——2U电容接电感到地,接5W2欧2——高音喇叭;从中可看出低音和高音喇叭同相连接,中音反相连接。中音和高音串接的电阻是起衰减灵敏度用的;低音是一阶分频,中音高音是二阶分频,不知对否?
23 点
23 ¥
发表于 2013-8-5 13:56 | 显示全部楼层
要改为4欧音箱用,假如分频点合适的话,首先你原先的古董音箱的喇叭是8欧还是4欧的,如是8欧的话,电容量要加倍,只接中高音,把中音当低音用,原来的低音用不上了,拆下来就可以了,中高音原来串接的电阻也拆了吧(假定你接上的4欧音箱的喇叭灵敏度是一样的)。。。。。。。。
23 点
23 ¥
发表于 2013-8-5 14:32 | 显示全部楼层
看了下书,觉得先前说的有误。这分频器低、中音是一阶分频,高音是二阶分频;如果喇叭阻抗都是4欧的话,把原先低音拆下,把中音串接的电容拆下用导线连通,就可以用了;如果是8欧,电感电容要加倍,那就无利用价值了。
596 点
594 ¥
发表于 2013-8-5 23:54 | 显示全部楼层
右上角两个电感对调,右下角2.0UF换4.7UF ,接高低音。
99 点
78 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-6 01:53 | 显示全部楼层
ch88812 发表于 2013-8-5 13:56
要改为4欧音箱用,假如分频点合适的话,首先你原先的古董音箱的喇叭是8欧还是4欧的,如是8欧的话,电容量要 ...
谢谢,说的很详细
224 点
221 ¥
发表于 2013-8-6 12:42 | 显示全部楼层
差太多了,难改。
