4018 点
2282 ¥
发表于 2013-8-2 22:42 | 显示全部楼层
当初买的车是朗逸的品雅版的,原车音响的效果不好,就升级了虚拟6碟的,效果好多了,原配的就一直放家里吃尘。最近很有时间就想折腾一下车机,利用手边的材料做了一个可调线性电源,效果很好。
使用的材料:
变压器是UPS拆机的,双17V,
初级和一组用于充电的24V绕组串联,次级改成双线并联,输出约15V,线径不小了吧?(对比的是牙签)
国产50A的桥堆
接头若干
固定用的螺丝若干
废物利用的铝板
oo板的主角
不堪入目的背面
功率管
顶视图
侧视图
奇葩的连接方式
调整好的输出电压
开机试听
使用的电路图,是科创论坛的一位叫立棍的朋友的。
主滤波电容是2个25V2200uF的你吃糠,输出只接了一个0.1u的小电容,纹波没有测,开机听不到交流声。
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-8-3 02:22 | 显示全部楼层
在这个坛子里,这个电源滤波有点小气了~
这个稳压器有点新意,为什么不标数值上去…
4018 点
2282 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-3 09:27 | 显示全部楼层
图是叫立棍的朋友画的,上边的电阻是1k的,可调是50k、下边的2个电阻是2k的、2个发光二极管是红色的、三极管A42、92,这个图纸的性能不错,适用电压范围很宽,只要管子的耐压够可以超过100v,最低输出电压由上边的二极管决定,最高输出电压接近输入电压,要想有更好的指标可以用tl431代替上边的发光二极管(此时最低输出电压2.5v)。
4018 点
2282 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-3 09:57 | 显示全部楼层
今天看了一下纹波,因为主滤波电容小了,所以纹波有点大
这是空载时在滤波电容处测的
这个是车机开机听CD时在滤波电容处测的,纹波很大有1.52Vp-p
这是输出端测的(带载),还不错吧 ?
982 点
942 ¥
发表于 2013-8-3 11:23 | 显示全部楼层
这个最大输出电流是多少 ?
业余侠客 当前在线
252 点
161 ¥
发表于 2013-8-3 11:36 | 显示全部楼层
你的变压器铁芯热不热,15v不高吗?我的山特ups变压器,是双线并绕双8.5v的,接两头17v太高了,散热片烫手,我拆了几圈11v正好。
249 点
222 ¥
发表于 2013-8-3 19:38 | 显示全部楼层
很不错!
4018 点
2282 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-3 20:50 | 显示全部楼层
lipei 发表于 2013-8-3 11:23
这个最大输出电流是多少 ?
我的这个没有限流的,输出电流主要受变压器和场管限制。
77
1023 点
966 ¥
发表于 2013-8-5 14:29 | 显示全部楼层
学习了
264 点
484 ¥
发表于 2013-8-5 14:46 | 显示全部楼层
4018 点
2282 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-5 17:31 | 显示全部楼层
用的是发光二极管,最低输出电压由上面的发光二极管决定,用TL431代替也可以,性能更好。
264 点
484 ¥
发表于 2013-8-8 11:47 | 显示全部楼层
4018 点
2282 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-8 12:16 | 显示全部楼层
是古董了,飞利浦的示波表。
职业侠客 当前在线
723 点
721 ¥
发表于 2019-3-14 22:58 | 显示全部楼层
学习了!
4018 点
2282 ¥
 楼主| 发表于 2019-4-2 19:01 | 显示全部楼层
可以告诉我这么久的帖子你是怎么找出来的?
职业侠客 当前在线
723 点
721 ¥
发表于 2019-4-5 23:03 | 显示全部楼层
看着相关的帖子就看到了。
