- 4886
- 3815 小时
- 2024-7-8
- 100
- 499605
- 5240
- 4886 点
- 4174 ¥
- 2012-5-27
且听我慢慢道来。。。我的电脑是接有6个硬盘,一个60G固态做系统盘C(有一半左右的空间是隐藏未分区的,貌似可以提升寿命);一个希捷320G的做常用的应用程序和系统维护之类的备份的盘D;一个500G的西数盘安装了各种行业软件和各种设备、零件的大量数据资料的盘F;另外三个是装满了电影和音乐文件的希捷500G的盘K、L、M(这三个盘的电源线上均装有开关,不看电影可以省点电)。由于硬盘多,机箱是敞开的,机箱没有那么多硬盘位置,于是西数盘F、希捷盘K和希捷盘L就直接外置在机箱外的,同时硬盘发热量大,我在这三个硬盘的一边垫了一根5CM高的角铝,让空气流通好散热,昨天我没鸟事,电脑在开着,走动时一不小心碰了一下那根角铝,三个硬盘失去角铝的支撑就落了下来(高度就5CM高),我没有在意,垫上角铝然后就浏览网页新闻,不一会,就弹出一个对话框,说磁盘XXX出现问题请备份数据,我就觉得不对劲了,也看到那硬盘指示灯常亮。。。于是就知道出问题了,然后重启电脑,发现进不了系统。郁闷呀,在BIOS里面看到所有硬盘都接上了的,然后我把除系统盘以外的硬盘全部拔了,一个一个的接上去启动电脑去试,看哪个有问题,到了那个西数500G的接上就无法进系统,之后接上重启就可以进入系统了,操作系统也无视了这个盘,没有它的盘符,然后用光盘进DOS启动MHDD来看看是什么问题,刚看不要紧再看吓一跳。。。硬盘磁道从0%-40%是非常正常的!40%到70%是有断断续续的坏道和校验错误、地址标记错误。。。我头一懵,完了。。。这个硬盘全是很重要的数据资料。。。为什么三个硬盘,一个西数两个希捷同时都是那样子掉下来,高度都一样,就是西数的挂了??数据是无法完整恢复了,就马上网购了一个新硬盘,希捷500G,再也不用西数的坑爹产品了。
这此的轻轻一碰深深的打击了我,经过此次,我就另外搞了个64G的U盘做重要数据的备份。希望我的遭遇能为各位电脑用户敲响警钟,注意重要数据文件常备份,硬盘在工作时千万别碰!
这就是出事了的500G西数,旁边那个是希捷的问题盘,以前买的250G,虽然这希捷虽有与旁边那西数类似的问题,但是这希捷里面的数据是随时可以直接在操作系统下读出来的。
接上刚格式化好的新硬盘。
现在打算看看能不能将硬盘有问题的磁道隐藏掉,但是里面有太多的校验错误、地址标记错误,这是硬伤,不知道能不能搞定,各位烧友有这方面的实操知识也请支个招。谢谢。 |
