4215 点
3834 ¥
发表于 2013-8-2 20:06 | 显示全部楼层
129 点
125 ¥
发表于 2013-8-2 20:14 | 显示全部楼层
看不见图片。“此图片来自QQ空间,未经允许不可引用。”
4215 点
3834 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-2 20:21 | 显示全部楼层
279 点
169 ¥
发表于 2013-8-2 20:40 | 显示全部楼层
以前在德国的工业机器上看到很多这样的应用,有lm317和78xx的3~6只的并联,可靠性是不用怀疑的,不过估计用在音频上意义不大,要命的是那些电路板上一堆ROE猪血电容,看的眼睛发绿。
4215 点
3834 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-2 20:51 | 显示全部楼层
6117 点
5574 ¥
论坛贵宾
发表于 2013-8-2 22:47 | 显示全部楼层
并联是会增大输出电流的,不要相信那些什么几只并联,只有一只在工作的无稽之谈。相信楼主会收到效果的~
339 点
312 ¥
发表于 2013-8-2 22:49 | 显示全部楼层
这样并联有什么意义呢??或者是说有什么正向的影响??如果是要大电流,可加大功率三极管扩流或者干脆直接选用LT1083最大电流可至6A
4215 点
3834 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-2 23:00 | 显示全部楼层
6117 点
5574 ¥
论坛贵宾
发表于 2013-8-2 23:10 | 显示全部楼层
楼主也是就手头上的材料来做,说明变通还是可以达到要求的。楼主当然也知道1083了。
644 点
643 ¥
发表于 2013-8-3 00:48 | 显示全部楼层
多只并联的话,降低电源内阻是不用怀疑了的吧
4215 点
3834 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-3 01:00 来自手机端 | 显示全部楼层
3892 点
2532 ¥
社区贡献 优秀设计
发表于 2013-8-3 08:34 | 显示全部楼层
LM317直接并联,是会出现各只之间的电流不均匀。
国半手册上的电路中,LM317不是直接并联的,是各自通过0.22均流电阻后并联的,目的就是为了避免出现各只LM317之间的电流不均匀。
这个电路比较巧妙,因为100欧两端电压恒定,等于1.25V,所以电流恒定,忽略所有LM317调整端电流,这个电流全部流过2N2907和150欧+1.5K电阻,因此150+1.5K上电压也恒定,这个电压作为基准电压。
这个电路好处是LM317可以无限个并联。每个LM317自己自带限流保护。
如果用三极管扩流,那么需要自己做限流保护,可靠性比不上LM317。
用LT1083,1只1083价钱就超过10只LM317了。
参与人数 1经验 +10 魅力 +10 收起 理由
Biglee_163 + 10 + 10 赞一个!
4215 点
3834 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-3 09:03 | 显示全部楼层
56 点
49 ¥
发表于 2013-8-3 15:56 | 显示全部楼层
并联 增大输出电流  肯定的
279 点
277 ¥
发表于 2013-8-3 16:58 | 显示全部楼层
45 点
41 ¥
发表于 2013-8-3 21:29 | 显示全部楼层
并联是可以的单必须要加个电阻
82 点
63 ¥
发表于 2013-8-3 22:05 | 显示全部楼层
电流增大  然后几个工作的?》
4215 点
3834 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-3 22:37 | 显示全部楼层
447 点
477 ¥
发表于 2013-8-3 22:42 | 显示全部楼层
等看最后的总结
82 点
63 ¥
发表于 2013-8-4 11:13 | 显示全部楼层
也是  要是只有一只在工作 那就没什么意义啦
