24位音频分析仪
[复制链接] 查看: 3116|回复: 4
7 点
5 ¥
发表于 2013-8-2 06:46 | 显示全部楼层
FP8400音频分析仪(耳机频响测试仪)的仪器测试附件配置灵活多样,适合于耳机成品及各类电声器件单元测试。电声测试仪可一次性完成双耳及咪头的灵敏度、平均灵敏度、频响曲线、阻抗、电流等参数的测试,由通用计算机(台式计算机/笔记本电脑)、测试麦克风、耳机测试夹具(可测耳机或者耳机单元)、FP8974耳机麦克风放大器组成。仪器测试附件配置灵活多样,适合于耳机成品及各类电声器件单元测试。
*真正的双领域(Dual Domain即频域和时域)模拟/数字处理,双通道高精度24位模拟和数字音频音频输入/输出接口,易于使用的功能特性,您能容易地设置复杂的测量,获得能信赖的可重复和可靠的结果。
*采用全数字信号处理技术的袖珍式实时信号,采样频率最高达192KHz,最适用于生产线快速测试。
*内置有完整的频响,THD,频谱分析,谐波,滤波处理等信号分析功能, 甚至可以用户自定义信号分析功能,操作简便,测试功能丰富,可以发现以前看不到的信号变化过程。增强测试信心,捕捉传统频谱仪漏掉的时间周期非常短的瞬态信号。
*兼容WindowsXP/Window7等操作系统,同时完成多项功能互调失真、谐波失真、自动测试、图象曲线显示、FFT频谱分析、多音测试、MLS信号测试和实时控制等。
*通过FFT计算脉冲反应,从而获得频响、相位、失真等参数,且速度快而准确,极其适合于生产测试和研究开发。
*合理的电路结构及精密的元器件提供了优良的性能,产品外观轻巧,便于携带,体积仅仅为170×100×50mm,其显示完全在你笔记本电脑或者平板电脑上即可产生进行分析,完全满足您的需求,并且您可以轻松将您的实验室装入包包带回家或者去拜访客户。
*模拟分析的主要功能有:测试电平(2通道)、电平比率、频率、相位、THD+N(即失真,小于-112dB)、互调失真、噪声、带通幅度、串音干扰、抖晃。
*动态范围超过105dB,可产生单音/多音/DFD/突发单音/任意波... 等全部常用的音频测试信号,声级计和滤波器都达到1级
*超平频率响应20KHz频率通范围内波动小于0.07dB。
*用于电声传感器的高级研发
*对电声传感器质量进行预先检查
*作为电声传感器的基准
*对电声传感器进行样品测试并提供质量保证
*线性和非线性系统分析特点
*利用PULSE稳态响应(SSR)分析,测量输出响应、频率响应、指向性响应及失真等。
*对实况测量进行绝对值、浮动值和对齐掩模容差检测
*如智能化传感器修正-对麦克风、人工耳以及扬声器和人工嘴的振幅响应进行补偿
*用基于简单阻抗、附加体积、附加质量或非接触式激光方法来确定Thiele Small参数
*用于贮存和检索测量数据的专门数据库
*提供统计计算、简单算法和更高级数据转换功能的计算器
*先进显示工具,比如3D显示,等高线显示,极性图等
*可预先定义支持典型电声测量的项目
主要特点:
异常快速的测量速度
速度扫描模式保证高精度
全面的参数测量
自动上/下限计算/设定
时域上灵敏检测Rub & Buzz
自动检测"黄金单元"
被环境噪声干扰的测量结果方便检测
图形化的界面提示
功能扩展模块:
耳机曲线分析,蜂鸣器测试,受话器测试需搭配FP8974耳机麦克风放大器和测试麦克风来实现;
测试阻抗需搭配FP8977电声器件测试仪来实现;
测试功放和喇叭需搭配FP8981 6W可调扬声器功放来实现。
测量高压信号,起到隔离的作用需搭配FP8973带电流钳的差分探头来实现。
如需各种不同的产品音频测试结果或者生产线自动化测试,我公司均可进行定制实现。
167 点
165 ¥
发表于 2013-8-2 16:24 | 显示全部楼层
好东西  只是米不起
5 点
3 ¥
发表于 2013-8-3 09:41 | 显示全部楼层
看这做工,千万别买。
85 点
18 ¥
发表于 2014-8-21 16:41 | 显示全部楼层
聋人 发表于 2013-8-2 16:24
好东西  只是米不起
我咋没看到价格?
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-1 点
57 ¥
发表于 2014-9-15 21:49 | 显示全部楼层
只能看看
