[DIY制作] 请大家看看这个喇叭的参数
[复制链接] 查看: 2487|回复: 12
414 点
400 ¥
发表于 2013-8-1 12:51 | 显示全部楼层
请大家看看这个喇叭的参数怎么样,属于什么级别的单元、是否值得用心做箱子?
BL(T.m)     5.38
DCR(ohms)   3.09
Mms(g)      19.54
Sd(cm2)     222.66
Cms(um/N)   399
Vas(1)      27.78
Fs(Hz)      57.00
Qes         0.75
Qms         5.60
Qts         0.66
414 点
400 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-1 12:55 | 显示全部楼层
这是真实的参数,不像很多单元参数水份很大。另外请问这个单元做密闭箱好还是倒相箱好?
772 点
655 ¥
发表于 2013-8-1 13:24 | 显示全部楼层
414 点
400 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-1 13:58 | 显示全部楼层
圣佐守 发表于 2013-8-1 13:24
看参数
8.8英寸盆架的喇叭,磁路大小中规中矩,振动质量不算大,Fs在8寸里做纯低音用的话也偏高,应该是 ...
谢谢圣兄解答,参数是厂家提供的(应该很真实甚至有些保守)。请问兄弟这个喇叭是否值得用心做箱子?做密闭箱还是倒相箱?
喇叭只有一对,无法两个串联,计划做三分频。
96 点
88 ¥
发表于 2013-8-1 16:01 | 显示全部楼层
看参数
圣兄:
请帮我看一个:6.5寸橡胶边的,这是目前我自己拥有的最大喇叭了。
打算先弄懂一点知识再做箱。非常感谢!
BL(T.m)     6.37
DCR(ohms)   4
Mms(g)      14.9
Sd(cm2)     133
Cms(um/N)   105
Vas(1)      25.97
Fs(Hz)      40.00
Qes         0.37
Qms        2.89
Qts         0.32
772 点
655 ¥
发表于 2013-8-1 16:25 | 显示全部楼层
96 点
88 ¥
发表于 2013-8-1 16:37 | 显示全部楼层
圣佐守 发表于 2013-8-1 16:25
你这个6.5寸的Fs比楼主8寸的Fs还低,楼主啊,你看……
炮炮你这个喇叭做书架箱吧
谢谢你的热心指点。
书架箱还要多做一对支架,我觉得不如落地箱好看
我比较喜欢落地箱的款式。
打算做一个落地箱中间把多余的空间隔掉,就是落地式的书架箱,你觉得这样可以吗?
我现在纠结:是不是要再弄一对4寸的?做成三分频?还是就二分频比较好?
772 点
655 ¥
发表于 2013-8-1 16:40 | 显示全部楼层
557 点
530 ¥
发表于 2013-8-1 16:54 | 显示全部楼层
炮炮跟俺想法一样。书架还需脚架,直接整板弄成落地式的,上面部分做为书架箱,下半部分当脚架。
96 点
88 ¥
发表于 2013-8-1 17:03 | 显示全部楼层
96 点
88 ¥
发表于 2013-8-1 17:05 | 显示全部楼层
圣佐守 发表于 2013-8-1 16:40
6.5寸搭4寸,不如8寸搭4寸的合理
做成落地书架箱也可以,外观见人见智,但有些金耳朵认为一些设计优良的 ...
谢谢你,你是第一个这么耐心答复我的了
我不是金耳朵,所以还是会做成落地式的书架箱。
圣人真的很热心的!  发表于 2013-8-1 17:51
荣誉版主 当前离线
2020 点
1406 ¥
发表于 2013-8-1 17:44 | 显示全部楼层
6.5的那个可以用,8寸那个估计是个便宜的炮喇叭,多媒体级别的
414 点
400 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-1 17:47 | 显示全部楼层
炮炮你这个喇叭做书架箱吧
呵呵,以前有朋友在军工厂(江西红声器材厂,该厂的耳机很有名,当时的无线电等报刊还经常。。。)拿了副耳机送给我,包装上参数20-20Khz,一听马上就扔了,和几元钱的耳机一样。
电脑报早两年做了个多媒体音箱测评,结果是频率范围指标不咋地的JBL实际听的最舒服。不解啊,低音下潜就是比那些标称低音频率比它低的国产货深。
