248
6551 点
4813 ¥
发表于 2013-8-1 00:31 | 显示全部楼层
这个坑跨越了多年时间,终于得以完成,目测这应该是最终的版本了,先上图,明天再聊听感。
喜新厌旧的朋友请勿喷,玩的是古董,玩的是对过往时代的追忆,心态无比淡定,无意于人争高低,仅为愉悦自己的心情。
399
16987 点
8777 ¥
发表于 2013-8-1 00:35 | 显示全部楼层
盖楼,三层楼。有人说用插座不好声
248
6551 点
4813 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-1 00:38 | 显示全部楼层
突然觉得自己不怎么会发帖子了,编辑有点2.见谅啊看官们。
基本上这张DAC是模块化设计,DIR、DF、IV/LPF都是可换的,DAC芯片可以用两片单端架构也可以用四片组成差分平衡架构,总之是个可以搭楼的玩意。
上图所示这张板子采用Cs8412做DIR,DF使用了SAA7030这个原配芯片,外加CPLD芯片处理时序问题协同工作。四片陶封的TDA1540组成差分输出。
板子上所有的模块供电都是独立的稳压供电,还是比较骚的玩法。不过话说回来做1540电源不独立还真难,它本身就需要多组电压。。。。。
其它明天再说了。
248
6551 点
4813 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-1 00:40 | 显示全部楼层
HQ 发表于 2013-8-1 00:35
盖楼,三层楼。有人说用插座不好声
无所谓啦……哈
308
无声胜有声
5852 点
4909 ¥
发表于 2013-8-1 07:37 来自手机端 | 显示全部楼层
明兄,这是创梦的板子吗?
121
潜水
3608 点
3420 ¥
论坛贵宾 DIY大赛获奖
发表于 2013-8-1 08:10 | 显示全部楼层
你没是吧,更鸟多坑填没完的,拿点来柳州填柳江河!
248
6551 点
4813 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-1 08:11 | 显示全部楼层
lsq1463 发表于 2013-8-1 07:37
明兄,这是创梦的板子吗?
是的
248
6551 点
4813 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-1 08:12 | 显示全部楼层
柳江太深了,填不满,而且破坏环境是不对的。
244
597 点
586 ¥
发表于 2013-8-1 16:02 | 显示全部楼层
  1. 是的
复制代码
测试版
49
1445 点
1151 ¥
论坛贵宾 DIY大赛获奖
发表于 2013-8-1 20:14 | 显示全部楼层
悲催的,这两天在三陪
147 点
123 ¥
发表于 2013-8-1 20:39 | 显示全部楼层
看真很不错 都很精细 主控mcu是什么
49
1445 点
1151 ¥
论坛贵宾 DIY大赛获奖
发表于 2013-8-1 21:40 | 显示全部楼层
youhaowaishe 发表于 2013-8-1 20:39
看真很不错 都很精细 主控mcu是什么
7030 那边用XC9572做数据转换,没什么主控MCU,用了个STC的8脚MCU做状态监测,输出控制
82 点
63 ¥
发表于 2013-8-1 21:54 | 显示全部楼层
用插座不好声  那个是用仪器检测出来的 有一点点差别而已  是要求特精密才这样。。。。。。
平时这样。。。。。。。没事
49
1445 点
1151 ¥
论坛贵宾 DIY大赛获奖
发表于 2013-8-1 22:04 | 显示全部楼层
插座是为了DIY玩的方便,非要那么考究,全部去掉插座,直接焊接IC,模块即可,这个不是啥大问题
291 点
54 ¥
发表于 2013-8-2 15:41 | 显示全部楼层
6551 点
4813 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-2 15:59 | 显示全部楼层
adyjw 发表于 2013-8-2 15:41
这板有卖了吗,一直都想试一下用四片的1540
联系上面的cdream
973 点
933 ¥
发表于 2013-8-2 16:18 | 显示全部楼层
看上去还象模象样的,求PK
60
658 点
640 ¥
发表于 2013-8-3 01:06 | 显示全部楼层
大航海 发表于 2013-8-2 16:18
看上去还象模象样的,求PK
同卡大的PK不知怎样
43 点
43 ¥
发表于 2013-8-7 00:19 | 显示全部楼层
明兄弟!   TDA1540是在下的最爱  不建议并联玩法  多年后最终只得左右声道各一片    顶级DAC(有资格与EMT980同台PK)  设计重点在I/V转换运放外围电路及所有电容容量精确调整里
334 点
328 ¥
发表于 2013-8-7 00:48 | 显示全部楼层
其他不太懂,小电容看着不错,芯片周围的都是飞利浦MKI吧?目测小电解差了点儿,老飞利浦机器一般喜欢用蓝底白字的尼康电解```
