199
1002 点
926 ¥
DIY大赛获奖 优秀DIY达人
发表于 2013-7-29 19:20 | 显示全部楼层
很怪一件事,因为2个电阻的一边焊盘相当容易掉 另一边焊盘居然几乎烫不掉,,,
拆电阻因为电阻虚焊 想拆下来从焊接 但以下的事马上焊盘没了 但另一半怎么烫也没事
两个电阻都这样
对于阻值 起码高于40M,因为我的表是40M的 我能确定电阻没坏,,还有就是我看了下其他电路 有的竟用1000M电阻 ,郁闷
测不到电阻 咋替换
137
海纳百川
4554 点
4169 ¥
发表于 2013-7-29 19:26 | 显示全部楼层
分段测量然后相加基本可知道大概
199
1002 点
926 ¥
DIY大赛获奖 优秀DIY达人
 楼主| 发表于 2013-7-29 19:45 | 显示全部楼层
好之前测量最低40M  焊盘没了测不了
4215 点
3834 ¥
发表于 2013-7-29 20:37 | 显示全部楼层
1002 点
926 ¥
DIY大赛获奖 优秀DIY达人
 楼主| 发表于 2013-7-29 21:09 | 显示全部楼层
引脚都没有怎么并联 砂纸打磨都测不到!
339 点
312 ¥
发表于 2013-7-29 22:28 | 显示全部楼层
1000M的电阻 你没搞错吧 PCB板的绝缘电阻也不过如此,装这个电阻不是等于没装吗  就你的图而言 我觉得这玩意不太像电阻
360 点
325 ¥
发表于 2013-7-30 11:39 | 显示全部楼层
扯淡!
40M  1000M
你知不知道,很多电器的绝缘电阻都不超过10M欧?  好比,空调压缩机,绕组跟机壳的绝缘电阻超过2M就还算过得去,超过5M就完全合格。
576 点
560 ¥
发表于 2013-7-30 12:09 来自手机端 | 显示全部楼层
直接发玻璃釉电阻邮件给blue工程师。然后淘宝买玻璃釉电阻,很多。
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-7-31 06:11 | 显示全部楼层
赞成分段测,得费点工夫~
不过1000m的?空气电阻也比它小了吧?
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-7-31 06:12 | 显示全部楼层
手机看得不清,有一电阻爬电了?
199
1002 点
926 ¥
DIY大赛获奖 优秀DIY达人
 楼主| 发表于 2013-7-31 12:13 | 显示全部楼层
已经确认 阻值为1000MΩ 换上2只后故障排除 ,悬空绝对没有用!别以为阻值大就怎样
199
1002 点
926 ¥
DIY大赛获奖 优秀DIY达人
 楼主| 发表于 2013-7-31 12:14 | 显示全部楼层
zwl007 发表于 2013-7-30 11:39
扯淡!
40M  1000M
不知道别说 已经确认1000M
360 点
325 ¥
发表于 2013-7-31 13:59 | 显示全部楼层
lwztda 发表于 2013-7-31 12:14
不知道别说 已经确认1000M
额,电容麦?
可能还真需要这么高的电阻来放电。
199
1002 点
926 ¥
DIY大赛获奖 优秀DIY达人
 楼主| 发表于 2013-7-31 15:17 | 显示全部楼层
给你个阻值低的图先把原理看明白就知道为什么1000M了
1089 点
1076 ¥
发表于 2013-8-1 02:31 | 显示全部楼层
电容麦的偏压电阻,因为电容麦的电容量非常小,大概只有百多到几十pF,为了频率响应只能用非常大的偏压电阻。
焊接这个电阻和麦的时候一定记得不要用助焊剂,焊接完用小刀刮刮特氟龙绝缘粒。以免影响频率响应
585 点
575 ¥
发表于 2013-8-3 19:31 | 显示全部楼层
扯淡!
40M  1000M
电容话筒都要用上1G电阻
111
4868 点
4434 ¥
发表于 2013-8-3 22:05 | 显示全部楼层
这就是那个1G电阻嘛,给振膜和FET提供偏压。
