97 点
89 ¥
发表于 2013-7-28 14:17 | 显示全部楼层
从7月19日到7月28日,终于做完了一对4寸小全频音箱。
1、仿Solo-103 ,CAD绘图
2、材质:电木板(玻璃丝的那种),厚度20毫米
半成品(未喷漆)
97 点
89 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-28 14:21 | 显示全部楼层
备料,铣床开料,
97 点
89 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-28 14:32 | 显示全部楼层
粘贴:
粘贴前用502封闭开放断面,防止成品玻璃丝散发到空气中
用环氧树胶对催化剂粘贴,比例为1:0.3 ,一次调环氧树胶40G左右
称量、対胶
称量、対胶
组装
组装
97 点
89 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-28 14:37 | 显示全部楼层
面板最后粘,打阻尼
97 点
89 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-28 14:45 | 显示全部楼层
试音,靠耳朵,几乎塞满了吸引棉,才达到满意的效果,
粘贴面板。粗磨,补原子灰(腻子),粗磨、补腻子,精磨
97 点
89 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-28 14:55 | 显示全部楼层
有两种方法处理表面
1、直接喷漆
2、贴木皮后再喷漆
我选择了后者,前者应该效果不错,闲着无事,贴木皮玩玩,
在市场没有买到不带衬的木皮,胶选择万能胶,没买到粘木皮专用胶,看来电熨斗也用不上了
老板说木皮是 沙比利 我也不认识木材,就随便买了些
829 点
743 ¥
发表于 2013-7-28 21:43 | 显示全部楼层
不错,做得很好看,有设备就是好呀
1434 点
1389 ¥
发表于 2013-7-28 21:55 | 显示全部楼层
不错!!!
烧鬼
964 点
1024 ¥
发表于 2013-7-28 23:48 | 显示全部楼层
我搞铁的
你太专业了,我只是玩玩,哈哈  发表于 2013-7-29 14:55
97 点
89 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-29 13:03 | 显示全部楼层
粘贴完成,等3到5天后再喷漆
97 点
89 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-29 13:19 | 显示全部楼层
试音:
纯数字功放 DAV100  双80W 同轴 光纤 支持24bit 192k 带 遥控 USB声卡
音源:QA350 数字音频播放器,
喇叭:莞音4寸全频
音箱:仿造SOLO103 长、宽、高分别增加4毫米,电木板(20毫米厚度)
单只音箱重量13.76公斤。
用同轴接口、期待能出好声。哈哈。
装喇叭
装喇叭
塞满吸音棉
塞满吸音棉
试音
试音
功放、音源
功放、音源
接线柱
接线柱
9 点
7 ¥
发表于 2013-7-29 14:23 | 显示全部楼层
羡慕嫉妒恨!喇叭不错,等6.5寸的。
150 点
144 ¥
发表于 2013-7-30 00:51 来自手机端 | 显示全部楼层
我也刚搞好一对,也可以说是半成品吧,还没打磨上贴纸,和吸音棉,因为材料没够。所以只打2/3的钉子固定试听,是6.5寸的全频箱,手机上不了图,但是,声音开场大,低音浑厚,猛。但中高音却欠缺,所以又做对5个2寸的全频喇叭和一个高音喇叭的音柱来补偿中高音,我用手机做音源,1875功放来推,总体来说,低音浑厚,有弹力,音场宽大,中高音用音柱补偿,中音平滑,高音清晰细腻而又通透,声音还满意,问题是想问,为什么我做的不像说的声音一样呢。箱子做迷宫式的。
我做箱子应该算作两个导向管的音箱,期待看到你的作品,  发表于 2013-7-30 07:45
2739 点
2675 ¥
发表于 2013-7-30 07:27 | 显示全部楼层
不错, 一看就是自己捣鼓的
97 点
89 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-30 07:47 | 显示全部楼层
niuxiuhua 发表于 2013-7-30 07:27
不错, 一看就是自己捣鼓的
瞎捣鼓才有乐趣,呵呵
第一次贴皮,接缝处理不好,手艺还不到家,以后继续训练吧
529 点
559 ¥
发表于 2013-7-31 20:42 | 显示全部楼层
搞了对当前很火的6.5寸钕磁的,还在做箱。
705 点
692 ¥
发表于 2013-7-31 21:01 | 显示全部楼层
佩服
97 点
89 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-31 21:25 | 显示全部楼层
等周六、周日有空,开始组装另一对同样的音箱,上不同的4寸全频,到时候就开始PK啦,呵呵
22 点
20 ¥
发表于 2013-8-1 11:24 | 显示全部楼层
3240环氧板,比重约2左右,17~8块一公斤,有铣床很好加工,强度也非常高,层压制品,接口最好加螺钉紧固.如果只用环氧胶粘,接口最好是45度角.
97 点
89 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-2 06:06 | 显示全部楼层
谢卓峰 发表于 2013-8-1 11:24
3240环氧板,比重约2左右,17~8块一公斤,有铣床很好加工,强度也非常高,层压制品,接口最好加螺钉紧固. ...
你说的不错,下料开槽用立铣,小孔用台钻,大孔用镗床,接口最好是45度,因为不好加工,所以放弃。
用这种方式接口
GMT+8, 2025-12-17 12:29 , Processed in 0.188272 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
