手里的几种车机电源
[复制链接] 查看: 11059|回复: 30
176 点
162 ¥
发表于 2013-7-27 19:57 | 显示全部楼层
电源是车机的动力之源,手里有几个电台电源,现在很多朋友也都用开关电源听车机,这里发两个手里的电源和大家交流一下
还有现在有led驱动电源,估计那个电源干扰大,有一个没有拍片
176 点
162 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-28 13:52 | 显示全部楼层
另外,谁用这些个服务器电源知道启动的接线?
427
青铜剑侠 当前在线
又双叒叕
19188 点
18087 ¥
发表于 2013-7-28 14:02 | 显示全部楼层
如果只是一台主机用的没必要用上四五十安的吧
176 点
162 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-29 04:13 | 显示全部楼层
服务器电源本身功率就大,这也是玩其它东西整的,其实我还是喜欢用电瓶和线性电源听,不过想服务器的电源估计屏蔽会做的挺好,想试试
252 点
161 ¥
发表于 2013-7-29 10:28 | 显示全部楼层
我现在也用电脑电源,还好干扰不大,适合车机的变压器不好找,要不价格高了不合算,花小钱娱乐,否则 ,大家相互交流,不错
自己焊的lt1083,很稳定,这个是lm338稳压板,
录像机电源功率太小了,自己改的ups双线的变压器,发热厉害不好
176 点
162 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-29 11:34 | 显示全部楼层
第五图中那个单独的小灰牛看着还不错,输出多少电压?
107
新手
563 点
381 ¥
发表于 2013-7-29 12:02 | 显示全部楼层
我只有两个线性电源,200VA和120VA各一个,不用听风扇噪音,不过整流桥的散热片要大点。
176 点
162 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-29 13:00 | 显示全部楼层
上图中的八重洲电源,后面风扇带个单独的插口,一般都不会热,不想听风燥,可以把插头拔掉,功率大了,电源热了,可以插上,也可以自己改个温控开关加上
249 点
222 ¥
发表于 2013-7-29 13:51 | 显示全部楼层
我用是这种电源!12V18A
176 点
162 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-1 08:44 | 显示全部楼层
这个小电源做的还是不错的
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-8-3 03:07 | 显示全部楼层
我还是很喜欢那些剪线电源的~
199
1048 点
844 ¥
发表于 2014-2-10 09:04 | 显示全部楼层
我用的剪线的14V  4A开关电源+9AH摩托车电瓶
满足我需要了
不过之前倒是试过很多 有5A的   显示器上3A的  还有几种电脑用的  不开大声 区别不大
207 点
205 ¥
发表于 2014-2-10 11:32 | 显示全部楼层
开关电源对收音有干扰,我喜欢用线性电源。
2092 点
2125 ¥
发表于 2014-2-10 14:33 来自手机端 | 显示全部楼层
线性电源电压不好找
504 点
479 ¥
发表于 2014-2-10 16:08 | 显示全部楼层
我用镉镍电池组
107
新手
563 点
381 ¥
发表于 2014-2-21 13:50 | 显示全部楼层
yk620 发表于 2014-2-10 14:33
线性电源电压不好找
可以找到合适的牛,国产的有12V 大电流的日升牛,电压有点高改一下就行了。
进口的有点贵,拆机环牛有10.5V 120VA的,丰澄的更好,有6V,8V,10V,12V,因为是按220V输入设计,而我们家庭电压一般都有230V以上,所以10V输出实测为10.7V,整流滤波接上负载大概是DC 13V左右,给车机供电刚好,不必搞什么稳压。
1818 点
1760 ¥
发表于 2014-2-21 21:44 | 显示全部楼层
体积大了点
107
新手
563 点
381 ¥
发表于 2014-2-21 22:08 | 显示全部楼层
YEwang 发表于 2014-2-21 21:44
体积大了点
有5Kg,体积不大功率怎么提升上去?这牛我搞了两个,一个在用,非常不错。开关电源不是不想用,而是不喜欢那种大电流的在插插头时火花比较大。
2092 点
2125 ¥
发表于 2014-2-21 22:32 | 显示全部楼层
进口的有点贵,拆机环牛有 ...
现在用12V环牛,整流后DC17,带负载后15V
107
新手
563 点
381 ¥
发表于 2014-2-21 23:56 | 显示全部楼层
这个我也试过,只是发散量大才改到10.7V使用。
