太忙没有时间
209 点
0 ¥
发表于 2005-3-9 19:35 | 显示全部楼层
我们几个朋友开的March(三月工作室)终于把几朋友的6台2A3做好了,所以我到现在才来把这台耳放的制作过程向大家汇报下。
决定动手后我们就开始准备材料。常年的发烧积累,各种管子和电容我们这都还有很多,但为了做2a3又专门买了40只曙光出口型金栅丝2A3,主要是为了配对,管子的配对很重要,如果管子配对不严格很容易出现2个声道不平衡的问题,在耳放中更明显。输出变压器用的是本工作室自己制作的15W的c型单端耳放变压器,C变压器输出它对中频段和高频的播放格外甜美,具有十足的胆味色彩。输出变压器的好坏直接影响声音的好坏,它对不同阻抗的耳机的阻抗匹配较好,但加工难度较大,而且耳放的输出变压器比电子管功放的输出变压器要难做得多,因为在扬声器放声系统中由于扬声器的阻抗一般在4-8欧姆之间,输出变压器的次极绕组匝数不多,分布电容造成的影响均可不予考虑。但在耳机放声系统中,由于耳机的阻抗在32-600欧姆之间,输出变压器的次级绕组匝数比较多,分布电容也就大,造成的影响就必需考虑在内了。用于耳机放大器的输出变压器,要想取的良好的频率特性,其制作难度比一般功放中使用的输出变压器要大很多,还有一点C型变压器的制作难度比EI行的难多了,做1个C型的输出变压器就等于做2个EI型的输出变压器。胆机功放的机壳用1。2MM镜面不锈钢做的,输出变压器罩也是不锈钢的,面板是黑色亚克力(见图)。壳子有了,其他的材料都有了,就开始研究用什么电路。
2a3的电路图我参照各种书籍及前辈们的经典电路试验了很多,总没有找到自己想要的感觉(也许是调试的不好),所以我就决定自己设计,在参考了其他的图和查了许多管子的资料,经过计算和实验以后决定用以下电路:电压放大用的是半只前苏联OTK6H9C管,另半只做恒流源,主机部分由OTK6H9C组成的恒流源电压放大级和典型的6C16阴极输出器推2A3级组成。其奥妙之处有两点:一点是6H9C是电子管中的“石声”管,其直白炝火的声音比其同等特性的小九脚管6N2还烈,一不小心就会调出石机味,不过他的放大能力好,瞬太、高频比其他的管好得多;另一点是用半只OTK6H9C做恒流管替代了负载电阻,由于它具有可变阻抗的特性可使动态增大、工作更加稳定。6H9C您可以换不同的厂家的在风格上将有很大的区别,恒流源这部分保留了我以前的电路风格。开始试验时仅用6H9C推2A3,原以为与2A3配合会去掉其石机味,可实际试听时比较素,高频太亮,所以推起来声音不是很好听,所以决定在后面加了一级6c16组成的阴极跟随器试试,阴极跟随器有输入阻抗高,输出阻抗低的特点,还有改善音质的特点等等。6c16这个管子这几年才被人门所发觉,这个管的曙光专为军队开发的一种优秀的电子管,特别是里面的栅极是金的那种性能和特好声音特别不错,6c16这个管是一只低噪音高跨导的电子管,他的跨导24MA/V是目前最高的管之一,这说明它的栅级对阳极的控制能力非常强,同时6C16也是我们常见的电压放大管中内阻最低的一只电子管,阳极内阻1。5K,在阴极输出器电路中得到很好的运用,当用6C16作阴极输出器时,其输出阻抗只有40几欧。使用了6C16以后,恰好是给6H9C化了妆,高频不像原来那么素了,浓浓的中频,柔顺了许多,低频的深度也下去了,给人一种深不见底的感觉。电源的好坏对声音的影响很大,电路确定后下面的重点就在电源上了(一个好电源对一个好电路来说是很重要的,特别是这个电路,电源不好就很容易产生交流声,还有就是声音发粗音乐感不好解析力下降等等问题)。为了提高信噪比,我采用的是分离电源,减少电源对功放部分的干扰等等问题,并且左右声道独立供电,独立灯丝牛(高压是用的200W的EI型变压器,灯丝是用的50W的环型变压器)。整流部分我用的是胆管全波整流,因为用胆管整流的声音胆味好,声音暖听感好,每个声道用一个胆管整流,经典CLC滤波,每声道用2个470uF400V的英国产BHC的优质电容,C型扼流圈。470UF容量还是有点大,经常做胆机的朋友都知道大容量的电容对胆整流管会产生很大的冲击,因为大容量的电容开机须要很大的充电电流,这样胆整流管就会因为充电过大导致胆整流快速老化和打火等等问题。为了解决上面的问题我在每只胆管上加了个晶体管的整流2级管,先给电容充电10秒钟,电充满后再切换成胆整流管,这样就减缓了对胆管的冲击,起到了保护胆管的作用。本机的扼流圈原来我使用的EI型的后来我发现有人介绍说在电感量电流一样的情况下,使用C型的扼流圈比EI型的声音华丽度上有很大的提高,比换好的偶合电容还来的快,我也就换了C型的试了试,是比EI型的好了很多。加料后的电源更干净,隔离度更好所以在声音放面有些原来没有出来的细节都出来了解析力在原来的基础上得到了很大的提高。我们在每级π滤波上还并了个2UF400V的美国油罐电容,油罐电容可以使声音变暖(油罐的威力必须老化一段时间才能体现出来)。在电源的末级高压输出上我加了第3级保护电路(延时50秒),目的是先给灯丝通电,让功放极的管子先预热,起到了保护功放部分电子管的作用。
我再说说功放部分的调试。第一级6H9C的恒流电流在2MA左右,它的栅负压在1。5V左右,第2级的6c16的电流在10
近来忙呼的重量级2A3分体式二房(图及详解)
248 点
0 ¥
发表于 2005-3-9 22:05 | 显示全部楼层
主题标题
机器的壳子满是漂亮的,
有点不明只用一级电压放大驱动的够吗。还是因为是耳放不需太大功率。呵呵
太忙没有时间
209 点
0 ¥
 楼主| 发表于 2005-3-9 19:37 | 显示全部楼层
继续
继续
<img src="attachments/dvbbs/2005-3/200539193753552.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2005-3/200539193753552.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" /><img src="attachments/dvbbs/2005-3/20053919381540.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2005-3/20053919381540.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" /><img src="attachments/dvbbs/2005-3/20053919388328.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2005-3/20053919388328.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
GMT+8, 2025-9-24 09:23 , Processed in 0.139124 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
