[胆机基础] 请教关于管子的极限电压问题:
[复制链接] 查看: 3023|回复: 5
1771 点
1585 ¥
发表于 2007-8-31 12:52 | 显示全部楼层
手册中给出的管子极限电压到底是指哪里到哪里的电压?
是管子阳极至阴极的实际电压还是包括负载电阻在内的供电电压?
以普通的共阴电路为例有些资料介绍是指负载电阻上面的供电电压,
但我看了很多设计的图如果是指负载电阻前的电压早已超过极限电压。
取30K负载电阻,即使电流仅有3MA,其负载电阻的压降也有90V左右,如果取100K电阻压降就更大了。如按负载电阻前确定电压供电电压,管子的实际电压又有些过低。
346
3578 点
2705 ¥
发表于 2007-8-31 12:57 | 显示全部楼层
只算管子这部分
屏极电压减阴极电压
1786 点
1719 ¥
发表于 2007-8-31 16:34 | 显示全部楼层
屏极电压是電子管腳處的電壓!!此電壓不要超出極限就好了(當然還有電流不要超出)
那麼它們的乘積(Ua*Ia)<Pamx就好了。
1771 点
1585 ¥
 楼主| 发表于 2007-8-31 16:41 | 显示全部楼层
谢谢鲁兄和goodfly110
回答。
还是不清楚:在选取工作点Q值的时候,是Q对应的电压值不超过极限电压?还是负载线的最大值不超过极限电压?
30 点
35 ¥
发表于 2007-8-31 17:27 | 显示全部楼层
回复 #4 胆中的彩虹 的帖子
在选择工作点时的对应电压就是管子的工作电压,极限屏极电压也指的是着一点的电压。
266 点
135 ¥
发表于 2007-8-31 17:53 | 显示全部楼层
陽极電壓是指陽极到陰极腳的電壓.  陽极電流乘以陽极電壓是陽极功耗, 陽极功耗在手冊上都標有极限屏耗,也就是在使用中最大屏耗是不能超出的. 否則出現紅屏, 在實際使用中只要不超屏耗屏壓和屏流可根据實際需要進行調整, 在屏极特性上選擇工作點前最好先繪出最大屏耗曲線(特別是功率放大管)在曲線上方區域是不能涉足的,  一般做為電壓放大級一般是不會超屏耗的所以就不再畫屏耗曲線
