191
2327 点
1764 ¥
新人进步
发表于 2013-7-25 08:00 | 显示全部楼层
模拟部份试验了二级稳压与一级稳压,感觉二者效果不是太明显,使用一级稳压时,女声感觉略比二级稳压鲜活些,其他没有感觉,当然我的二级稳压,第一级为单管加稳压二极管简单稳压,第二级稳压为LT317/337稳压,压差大约在8.5V,因为变化不大,所以现模拟已改为一级稳压,但数字部份有影响吗?
1889 点
1734 ¥
发表于 2013-7-25 08:10 | 显示全部楼层
用过, 调来调去都不行   后来拆掉了, 用回一级
可能没用好,跟几W的厂机对比听音, 明显动态不足
改回一级,动态明显提升
66 点
41 ¥
发表于 2013-7-25 09:19 | 显示全部楼层
我觉得 数字供电采用二级稳压 运放部分用一级就比较好(如果用二级 动态时能量供应不足哇 哈哈)
191
2327 点
1764 ¥
新人进步
 楼主| 发表于 2013-7-25 09:19 | 显示全部楼层
数字部份也是一级稳压?另外请教你对比的DAC也是一级稳压的?
1889 点
1734 ¥
发表于 2013-7-25 13:23 | 显示全部楼层
是的         厂机几乎没见有2级稳压的
596 点
360 ¥
发表于 2013-7-25 15:09 | 显示全部楼层
nnrainbow 发表于 2013-7-25 13:23
是的         厂机几乎没见有2级稳压的
KRELL DAC是有2级稳压的
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2013-7-25 15:21 | 显示全部楼层
有观点说二级稳压效果不好,个人推测问题可能出在第二级稳压输入压差过低上,建议第二级用LDO。
130
2124 点
1754 ¥
发表于 2013-7-25 15:32 | 显示全部楼层
正解。电源与输入信号共同组成输出信号的一部分,对听感有影响。如一些纯化电源对声音有影响一样。并不是仅仅能用能量单一问题可以解释的。                               。
1889 点
1734 ¥
发表于 2013-7-25 18:00 | 显示全部楼层
qincai 发表于 2013-7-25 15:09
KRELL DAC是有2级稳压的
嗯     这个以前见过网友的图片
不过二级真的不多, 很少 很少滴
1603
2371 点
2535 ¥
发表于 2013-7-25 20:57 | 显示全部楼层
二级稳压用于音响总 感觉不好  但说不出原因
244
597 点
586 ¥
发表于 2013-7-25 21:20 | 显示全部楼层
各有好处,没什么好争论,认为2级不好,是没有用好。
206
5573 点
5235 ¥
发表于 2013-7-26 00:37 | 显示全部楼层
我个人偏向与两级稳压,不过通常影响两级稳压电路出来的效果的有三方面,其一是电路模式,其二是滤波电容的品牌和容量选择的搭配,其三是压差。多试一下就明白喇。
191
2327 点
1764 ¥
新人进步
 楼主| 发表于 2013-7-26 09:43 | 显示全部楼层
请教版主LDO是什么意思?谢谢!
56
小熊猫
6091 点
5748 ¥
发表于 2013-7-26 12:06 | 显示全部楼层
wbggrt 发表于 2013-7-26 09:43
请教版主LDO是什么意思?谢谢!
LDO是low dropout regulator,意为低压差线性稳压器
很多机器都用二级稳压,我不认为二级稳压有什么不好。
比如输入电源一级出来是18V,那没有二级怎么给DAC,做得再好一级的噪音怎么也没二级那么小。
正如X板说的,效果不好,那是自己不会用。
56
小熊猫
6091 点
5748 ¥
有些人说稳压器多了内阻高,我倒不这样认为,不过不同稳压器内阻不一样就是了,但是差别也不算太大。
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2013-7-26 13:10 | 显示全部楼层
讨论技术话题不能离开实际电路和测量数据,主观臆断没有价值等于没说。
很多听感不好的设备,排除个人主观因素之外,要分析电路和测量数据,很多都是电路和元件不在正常状态,处于临界稳定区间,不能稳定工作,声音自然不佳。
高手也好,专家也好,这些人的长处是能建立起主观听感与电路状态的联络关系,通过耳朵收货能马上想到可能是哪里的电路元件出了问题,有针对性的测量和改进。
129 点
125 ¥
发表于 2013-8-6 14:50 | 显示全部楼层
二级稳压,纹波抑制比要高许多。关于动态,补电容进去,能量是靠电容的。这里头,容量需要多大,也是可以计算的,然后再多个10uF的,就不用担心动态。像数字电路,那么大的动态,不都是靠电容嘛。
超级版主
1595 点
1603 ¥
发表于 2013-8-6 14:56 | 显示全部楼层
二级稳压感觉背景更黑,更干净
191
2327 点
1764 ¥
新人进步
 楼主| 发表于 2013-8-6 17:02 | 显示全部楼层
已在试验了,把1702DAC的供电也改为单级,试试效果
191
2327 点
1764 ¥
新人进步
 楼主| 发表于 2013-8-7 13:31 | 显示全部楼层
昨天晚上试验了除DAC前面的数字电路用二级稳压,DAC开始都用一级稳压,好象听不出有多大区别
且原来是用一个进口变压器供电,现DAC前数字电路用一只变压器,DAC后再用一只变压器,都没有听出区别
