[DIY制作] 小白请教大师开倒相孔的问题!
[复制链接] 查看: 9946|回复: 11
99 点
78 ¥
发表于 2013-7-24 23:14 | 显示全部楼层
做了一个10寸的低音炮.宽33*高33*深43cm.倒相孔直径是7cm开在后面.箱体里面打了填缝剂后.贴0.8cm吸音棉.不管怎样调节.箱体发出来的声音都是硬梆梆的.砰.砰.砰......有人说是倒相孔开错了.低音炮不可以开在后面的.因为喇叭发出的气流直接到倒相孔出了.应该开在箱体的侧边.这种说法对吗?我是个刚接触的小白~麻烦大家知道下.......
99 点
78 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-25 23:19 | 显示全部楼层
zzzfd 发表于 2013-7-25 22:40
相对于10寸喇叭,你的箱体小了,低音当然出不来。低音炮的倒相孔开在前面和底下,效果好,也好摆位。
以前的是宽38*高38*深48cm的,音效也一样,我才把箱体缩小的,没有想到还是一样,音效一直都是“哄。。。。。。”,
86
4060 点
3675 ¥
发表于 2013-7-25 23:37 | 显示全部楼层
炮放有问题吗?
212
1603 点
1494 ¥
发表于 2013-7-25 23:37 来自手机端 | 显示全部楼层
这个和功放,喇叭,分频器,箱体容积校调匹配存在一系列关系吧,单一这样难说明什么问题。
1770 点
1740 ¥
发表于 2013-7-25 23:48 | 显示全部楼层
两次都有两边1:1?据说有1:1的箱子低音真的容易出“哄……”
99 点
78 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-26 00:17 | 显示全部楼层
两边1:1是什么意思?
1770 点
1740 ¥
发表于 2013-7-26 00:21 | 显示全部楼层
38X38不是1:1么?
772 点
655 ¥
发表于 2013-7-26 08:48 | 显示全部楼层
772 点
655 ¥
发表于 2013-7-26 08:51 | 显示全部楼层
4868 点
4434 ¥
发表于 2013-7-26 08:55 | 显示全部楼层
导向孔开在哪里无所谓,原则上与喇叭距离大于1/4半径即可,低频没有方向性,绕射过来相位不变。
导向孔的体积倒是需要计算才可以,直径定下来,就是长度了,不能套用。
772 点
655 ¥
发表于 2013-7-26 08:58 | 显示全部楼层
38 点
36 ¥
发表于 2013-7-26 10:00 | 显示全部楼层
