[胆机制作] WCF胆耳放制作(E88CC+6H6n*2)
[复制链接] 查看: 34384|回复: 30
107
小烧
1639 点
1492 ¥
发表于 2013-7-24 08:41 | 显示全部楼层
耳放电路玩的很多了,胆电路的却很少,只是做过一下胆的前级电路什么的。
有机会了解了一下WCF电路,WCF 是“White Cathode Follower”的缩写,怀特阴极跟随器,是埃里克·怀特(Eric White)在20 世纪40 年代注册的一项专利的电子管电路,但因其非常适合推动低阻抗负载而著称,至今仍被不少发烧友所喜爱。
套件制作很简单,保证焊接无误,测试工作状态正常即可。用了一个下午时间,就搞定了。
图片:
使用感受:
1、声音真的很好,温暖圆润,定位清晰,这个有点出乎意料的感觉,很好。电位器开到最大也听不到一点噪音。
2、由于现在PCB板没有延时及保护电路,所以开机后的大几秒直流还是有的,在0.5V左右,并一直减少。我是等10秒以后再插入耳机,插入耳机正常工作后,中点直流电压几乎为零;很好,这可能也是未设计保护电路的原因;
3、变压器输出为40W,210V和6.5V交流各一组,由于变压器功率偏小原因,发热有点,可以考虑采用更大功率的变压器;
4、由于直接采用捷克的E88CC+前苏联6H6n*2较好的全新管子组合,比普通6N11+6N6X2显然要好很多,这个对声音的效果肯定是正向的。
5、后续还想考虑将输出电容220uf/400V换成更高端的电容,对声音应当会提升。
55 点
75 ¥
发表于 2013-7-24 09:21 | 显示全部楼层
请问lz这个板子是怎么实现共阴 srpp wcf切换的?
107
小烧
1639 点
1492 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-24 09:38 | 显示全部楼层
此耳放与这个胆前级电路很像,但无反馈,阻容参数也不一样,你可以参考电路原理图。
55 点
75 ¥
发表于 2013-7-24 10:53 | 显示全部楼层
多谢lz指点
1091 点
1091 ¥
发表于 2013-7-24 10:58 | 显示全部楼层
C3电容数值怎选择 ?
381 点
381 ¥
发表于 2013-7-24 11:10 | 显示全部楼层
小烧
1639 点
1492 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-24 11:23 | 显示全部楼层
Elecraft 发表于 2013-7-24 10:58
C3电容数值怎选择 ?
耳放现在选择为BC 220uf/400V 电解电容。
194 点
180 ¥
发表于 2013-7-26 19:51 | 显示全部楼层
电子管 ,很是怀旧!
98
1481 点
1379 ¥
发表于 2013-8-14 09:25 | 显示全部楼层
电子管如此靠近变压器,环牛又没有屏蔽,交流声明细么?
107
小烧
1639 点
1492 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-14 22:32 | 显示全部楼层
呵呵,的确发现原先的牛不是很理想,不仅存在您说的问题,发热也严重些。故准备了另外一台带屏蔽及功率充足的方牛,带这个电路容量绰绰有余了。
为了进一步提升,又更换了BC更发烧系列的电容。小电容也换成更好系列的RIFA MKP。原理的松下的FA系列的电解也换成了BC KO135系列220uf/50V。
试听,感觉声音提升很大。满意。
89 点
65 ¥
发表于 2013-8-15 08:17 | 显示全部楼层
这个耳放能推多大抗阻的耳机啊,有没有低噪啊
107
小烧
1639 点
1492 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-15 12:59 | 显示全部楼层
适合推高阻耳机吧。我现在一般用600欧的HD650。效果很好,音量调整到最大不会有任何可闻的噪音。
166 点
164 ¥
发表于 2013-8-16 01:20 | 显示全部楼层
想了解的是。15-20欧的耳机可以用吗?
5538 点
5252 ¥
发表于 2013-8-16 08:12 | 显示全部楼层
HD650好像是300欧的吧,拜亚动力DT990有600欧的。
97 点
67 ¥
发表于 2014-1-27 14:43 | 显示全部楼层
我组装的伟良wcf就是这个机子,推dt880pro不甚理想,我想输出电容应该换,前级我用俄罗斯6922,输出国产6n6t
97 点
67 ¥
发表于 2014-1-27 14:47 | 显示全部楼层
楼主是否考虑改成emp电路,emp胆耳放评价很高,电路模式跟这个差不多,前级是12at7,输出是e88c(6922,6n11)
100
1731 点
1682 ¥
发表于 2014-2-7 18:25 | 显示全部楼层
换好的西门子cca e88cc
1603 点
1456 ¥
发表于 2014-11-18 23:19 来自手机端 | 显示全部楼层
”2、……我是等10秒以后再插入耳机,插入耳机正常工作后,……”
这样会损坏电子管吗?
346 点
303 ¥
发表于 2015-3-20 02:15 来自手机端 | 显示全部楼层
换什么样的电容器了呢
565 点
472 ¥
发表于 2015-9-11 16:52 | 显示全部楼层
这套件,我也卖了一套。感觉很一般。元件什么的都没改。感觉还不如TPA6120
