- 2687
- 6304 小时
- 2019-10-28
- 100
- 268698
- 3412
- 2687 点
- 2396 ¥
- 2010-12-5
楼主 |
发表于 2013-7-24 14:35
显示全部楼层
路漫漫兮 发表于 2013-7-24 13:20
做过几款国半集成,还是觉得4766耐听。
楼主PCB,有几点不明:
1、输入线过长,横跨输出线。
首先谢谢你的意见
1,其实输入线不长,因为板子本身尺寸很小(100MM*75MM)。与输出线的横跨问题,我在顶层加了一块地作适当屏蔽,底层信号线也做了包地处理。两者之间不会互相干扰。
如果因此作为最大考虑的话,输出线就得走另外一边或各自输出引出,虽然走线感觉完美合理了(心理占一定程度),但是板子的接线端子就要放置在板中央,使用非常不便。PCB设计原则里就有一个:接线端子尽量靠近板边,方便接插使用。
2,兼容35MM*2、18MM*8和16MM*8这几种电容。即使装市售140MM宽的机箱也完全不是问题(设计板之前就是根据这个尺寸的机箱做原型的),电位器直接穿出面板使用。
我对装箱一直有一个看法就是,电位器不要再单独引线出来。因为那样信噪比和装配工艺受影响。所以可以看到我之前做过的所有板子基本是集成电位器的,一是裸板使用方便,二是装箱更显简洁。作为板子设计者者,我并不喜欢把事情复杂化。
3,4766自身的保护功能,对使用者来说最实用的无非就是静音功能,就是你说的6、11脚。在纯后级的情况下,开关机不会有任何冲击声。这一点我深表赞同。
在此使用保护电路更大的意义在于保护音箱。一旦功放出现问题,受威胁的将是DIY者比较“昂贵”的音箱。
至于你说的1875板,是因为设计出发点不一样,1875就是为了做得小巧而设计的。要在板上加保护电路没有任何难度,但是相对意义不大。
1875标准电路输出直流正常都在1MV以下。4766标准电路一般在4MV以下。所以在4766电路加保护电路更用意义。 |
