[DIY制作] 请教音箱打磨的问题
[复制链接] 查看: 3338|回复: 9
112 点
108 ¥
发表于 2013-7-24 00:04 | 显示全部楼层
家里有一对落地箱,有些年头了,好像是奇声的,中音喇叭都老化烂边了,声音受影响了,想换上新的喇叭。请教一下,是否买来相同尺寸的喇叭换上就可以了?还要注意什么问题,还有,这对箱没有高音,想串联一对上去如何接线。这种喇叭是4寸还是多少寸的?不懂测量,请教!
332
大众途锐
4638 点
3816 ¥
发表于 2013-7-24 00:31 | 显示全部楼层
既然来这里了,既然已经烂边了,就索性升级一下音箱吧,不亏。
菜鸟
887 点
787 ¥
发表于 2013-7-24 01:09 | 显示全部楼层
都换了。换上更好的品牌喇叭
427
又双叒叕
19188 点
18087 ¥
发表于 2013-7-24 08:32 | 显示全部楼层
chen959389 发表于 2013-7-24 01:09
都换了。换上更好的品牌喇叭
应该换更好品牌的音箱如KEF,JBL等等,奇声只能叫能发声的家具
菜鸟
887 点
787 ¥
发表于 2013-7-25 07:24 | 显示全部楼层
这个我从来都没当做是音响的。还比不上BBK的
74 点
65 ¥
发表于 2013-7-25 09:35 | 显示全部楼层
有声的家具  换了吧
1444 点
1397 ¥
发表于 2013-7-25 11:46 | 显示全部楼层
如果没什么要求,把烂边的喇叭用尺寸相同、阻抗相同的喇叭换了就行,不过左右声道都要换,否则会左右不平衡。
如果想听正常一点的声音,还是把音箱换了吧。
40 点
32 ¥
发表于 2013-7-25 15:33 | 显示全部楼层
这东西不建议折腾,箱体偏薄,9mm密度板,有些连中密度板也算不上,顶多12mm的板子,我拆了几对金正、齐声的了,你量一下喇叭边(不含最外面圈的铁圈),3寸的直径大约是7.6厘米,4寸的约10.1厘米,侧面的低音喇叭更坑,非要换的话,也得上起码七八十元一只的喇叭才会有明显起色,这时又涉及到功放的输出功率问题,那时候的AV功放,虚标严重,号称300W 500W 1000W,估计一半都难,还是平分5声道输出
507
职业侠客 当前在线
睇得唔打得
844 点
515 ¥
发表于 2013-7-25 15:44 | 显示全部楼层
德国有声电影,中国有声家具!换了吧 欧美一些2000左右的箱子还是不错的
73
398 点
320 ¥
发表于 2013-7-27 09:18 | 显示全部楼层
我家也有一对才12MM密度板,虽然我换了DALI 重低音喇叭,并把两个低音当中的一个串了个10UF电容当中音用,但是低频时间一长还是共振嗡嗡响,不知道在侧板上钉上几条木条行不行
