[基础知识] 如何计算音箱是多少欧的?
[复制链接] 查看: 2625|回复: 4
165 点
155 ¥
发表于 2013-7-23 16:42 | 显示全部楼层
我的低音是8欧,高音是6欧。做出来的音箱是多少呢?希望大神解答。
109 点
107 ¥
发表于 2013-7-23 18:50 | 显示全部楼层
在不同频率信号的驱动下,喇叭的阻抗不同.百度随便找张阻抗曲线就知道了.低音的8欧阻抗指的是谐振频率阻抗峰后的阻抗最低点.高音一样,6欧是喇叭的非直流最低阻抗.加分频器以后,一般情况下,低频端的阻抗高于8欧,高频端不低于6欧(具体的还要看分频器设计,比如高频端的衰减电阻是串联还是并联).这样的话可以粗略地认为8欧就是音箱的阻抗.当然最好是实测阻抗曲线,这是调试音箱必须的步骤.
772 点
655 ¥
发表于 2013-7-23 19:19 | 显示全部楼层
165 点
155 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-23 21:39 | 显示全部楼层
暮雨 发表于 2013-7-23 18:50
在不同频率信号的驱动下,喇叭的阻抗不同.百度随便找张阻抗曲线就知道了.低音的8欧阻抗指的是谐振频率阻抗峰 ...
又长见识了。
772 点
655 ¥
发表于 2013-7-24 03:05 | 显示全部楼层
