十大知名监听音箱
[复制链接] 查看: 19765|回复: 12
146
1379 点
1228 ¥
发表于 2013-7-22 22:20 | 显示全部楼层
德国BEHRIGER的B2031音箱
   历经多年的辛勤研究和开发,B2031型扬声器使用了独特的元件并具有许多特点,它立即成为有源近场扬声器领域的一个标准,它自然的音响和在50HZ至20KHZ范围内的超线性频率响应便于精确的跟踪和混音,同时把监听时紧张状态减至最小程度。它有独立的低频单元的高频单元,功率分别为150瓦和75W放大器,故它具有充分的功率裕量。8.75英寸低音扬声器使用了特制的聚碳酸酯音膜和一坚固的铸铝底盘,一个新设计的反射系统降低了低频失真。而低音通道的独特形状能防止空气循环噪声,即使在高声压下也能如此。
一个1英寸球顶形的先进磁液冷却高频驱动器能保证高频中有极高的分辩率。工程师应用激光技术和计算机模拟,研制了一种波导它能绝对保证线性相位响应和最佳立体声感。而与收听位置无关。因此,B2031系统有一非常大的“悦耳区”,可调的低频滚降,高频适配和一个四路空间补偿调整能保证准确地收听,即使在声学条件严竣或变化的空间内也是如此。最后,你希望从监听器中特得到逼真的的音响:一个牢固的低谐震音箱,平衡的1/4"和XLR接插器,静音功能,一个灵活的功率模式和全屏蔽使这个专业化系统更趋完美。
特点:
有源2路高分辨力标准型演播室监听器
50HZ至20KHZ超线性频率响应
功率为150和75W的二个大功率放大器
带有磁液冷却球顶形高弹性1英寸高频驱动器
8.75英寸远程低音扬声器
能得到可控辐射图形的相位最佳化波导
能得到极大“悦耳区”的垂直/水平平衡辐射特性
灵活适应于房间声学条件,包括超低音扬声器工作
通过一体化限幅器,对低频和高频分别控制的过载保护
电磁屏蔽
自动电源切换
伺服平衡XLR和1/4英寸TRS接插器 Dynaudio BM6a 监听音箱
这款BM6a监听音箱是双向有源近场监听音箱,其应用十分广泛,几乎涉及到录音工程与声音复制各个方面,这其中包括音乐与演讲的监听混音、广播电台、OB vehicles(实况转播车)、影像制作室、分散式录音室、录音工作室以及播放间等等。
    Dynaudio BM6a虽然体积不大,但性能卓越,在环绕声系统中,非常适合作为后方声道扬声器来使用。特别值得一提的是,如果将其BM6a与BX30相配合,在小房间中可以获得绝佳的5.1环绕音效。
技术指标
☆系统:双向有源近场监听音箱
☆频率响应(+/- 3 dB):41 Hz - 21 kHz
☆峰值声压级SPL 1m, pair(IEC Long Term):118 dB Peak
☆峰值声压级SPL 2m, 5.1(IEC Long Term):119.5 dB Peak
☆输入电平85 dB声压级SPL @ 1m (+4/-10) :-12 dBu RMS / -28 dBu RMS● 输入电平最大峰值声压级SPL(+4/-10):+16 dBu peak / -1 dBu peak
☆功率:空闲:25 W / 最大:200 W
☆放大器功率:高音扬声器: 100 W /低音扬声器: 100 W
☆共鸣频率:49 Hz
☆内部音箱音量:9,5 liters(升)
☆低音原理:低音反射
☆分频频率:2200 Hz
☆分频斜率:24 dB/oct
☆高音扬声器:Esotec 28毫米软球顶,后部消声室,磁性流体, 4毫米die-cast铝制正面, 纯铝制电线音圈
☆低音音箱:17厘米聚丙烯圆锥模件,75毫米纯铝制电线音圈
☆重量:11千克
☆尺寸大小:(宽x高x长) 217 x 338 x 321毫米 Event 20/20bas双功放监听系统
有了定制的20/20扬声器单元和箱体设计基础,Frank和Walter开始着手开发一个新的有源式双功放监听系统,目标是向专业音乐家提供可以取代传统高成本系统的世界级参考监听音箱,20/20bas从此诞生了。当这一产品开始投放市场后,立刻成为了全世界专业录音师监听音箱的首选。
技术特点:
  是什么使得20/20bas赢得如此众多的称赞?首先取决于20/20的专业设计基础,这一点已经足以保证它的声音品质。其次是特别设计的非对称式4点分频器, 他们提供了精确的相位和清晰的立体声声场。“20/20bas的立体声声场表现非常出色,我可以清晰地听到2-3点和8-9点的声像,而这些通常是混音中最难辨别的位置”。
  接下来是特别设计的130W低音功放和70高音功放,这意味着每一边都拥有200 watts超强而干净的功率放大,同时每个功放都提供了独立的阻断控制,使你可以容易地将音箱按照你自己实际的监听环境进行调整。 简单地来说,20/20bas提供了你期望的正确监听效果,它包括超清晰的音质、平直和非着色的声音、正确的频率响应、精确的立体声声场和无疲劳感的听觉感受。现在你可以坐下来尽情享受参考监听音箱送出的美妙音乐,拥有20/20bas,就等于拥有了最真实的监听效果。
  技术指标:
☆添加了特殊防磁材料的8"聚丙烯纸盆,直径1-1/2"耐高温音圈,阻尼橡胶折环高音单元:
☆直径25mm防磁,液体冷却的天然丝绸钕半球
☆频率响应: 35Hz - 20kHz, +/-3dB (-2dB 位于 38Hz), 参考频率 500Hz
☆分频点: 2.6kHz, 主动式四分频低频放大器供电。每侧130W连续
☆高频放大器供电: 每侧70W连续
☆输入:平衡的,组合XLR和1/4"插孔,可以连接平衡或非平衡信号源输入
☆灵敏度:1.1V 生成满额输出,带最大输入灵敏度控制 LF
☆低频阻断:可连续控制,最大提升/截断生成+/-3dB 位于 100Hz, +/-3dB 位于 400Hz HF
☆高频阻断:可连续控制,最大提升/截断设置在2.6kHz上生成+/-3dB 保护: RF射频干扰,输出电流限制,过热,瞬间开关,次声波滤除,可重置的断路器指示灯
☆组合电源/削波指示灯箱体: 5/8"乙烯层压板MDF
☆尺寸: 10-1/4" W x 14-3/4" H x 11-3/4" D
☆重量: 每只30磅 所有的Event监听系统都采用防磁设计,可以完美地配合任何电脑音视频工作站监听环境。
本帖最近评分记录: 共 条评分  隐藏
Genelec 1031A两分频有源监听音箱
作为全球广泛使用的专业近场监听音箱标准,真力 1031A 具有高输出,低声染色和大功率带宽, 适用于录音,广播,环绕声录音棚,CD母版制作,电视视频后期制作和与数字音频工作站一同使用。由于其体积适中,因而也同样易于安装在转播车内,以及其它空间较小的应用领域。
    音箱箱体背部内置功率放大单元,此单元包括两只功率放大器(为高频和低频单元提供独立的功率放大),电子分频器和过载保护电路。1031A 同样有防磁保护。
 真力独一无二的 DCWtm(指向性控制波导技术)确保优异的辐射指向特性,提供了准确的声像定位和连续的声像群分布以及出色的频率均衡。房间响应修正控制保证音箱在任何声学环境下的最佳工作状态。
1031A 安装使用简便,只需连接电源输入和音频信号输入即可工作。
1031A 曾获得 M.I.P.A (Musikmesse International Press Award) 大奖和 PAR 颁发的 "Best Gear of the 90's" 称号。
主要技术参数
声压级
短期 RMS 1米处 110 dB SPL
峰值/对 音乐素材 120 dB SPL @ 1m
扬声器单元
低频单元 8"
中频单元 -
高频单元 1" metal dome + DCW
分频点 2.2 kHz
自由声场频响
±2.5dB 48 - 22 000 Hz
放大器功率
低频放大器 120 W
中频放大器 -
高频放大器 120 W
音箱尺寸(高 x 宽 x 深)
毫米 393 x 250 x 290 mm
英寸 15 1/2 x 9 7/8 x 11 7/16"
放大器尺寸 (高 x 宽 x 深)
毫米 Integrated in the speaker cabinet
音箱重量 12.7 kg (28 lb)
本帖最近评分记录: 共 条评分  隐藏
JBL LSR28P二分频有源监听音箱
8"低音,1"纯钛膜高音,内置200W+100W功放,二分频监听音箱 KRK V8系列2号 监听音箱
KRK V系列的强力录音室监听音箱--为永久改变您处理音频工作的方式而设计精确的音箱。V系列2号监听音箱被打上极低的频率响应,清晰的中频及精确的高频的标志,带来了与世界级音箱一样清澈精确的声音。此外,V系列2号监听音箱展现了许多关键元素,使KRK的声音的成为了一个录音室标准。包括为改进外观的放射形边缘及长条形倒相孔。此外,我已经包括了一些独特的,已经实践过的增强元器件(如音箱保护电路):自动开关为改进便利性及升级驱动能力,放大器的元件选取使其具有顶尖的性能可以满足绝大多数专业录音环境。
     无论您正在作要求严谨的混音工作还是正想抓住独特的声音细节,您将很快发现V系列2号监听音箱能够尽可能精确地还原声音细节。
8" Kevlar 低音扬声器
1" 软顶高音扬声器
180w 双放大器 24db/八度音程
防磁
XLR 1/4" TRS 多功能输入 KRK V8系列2号 监听音箱
8" Kevlar 低音扬声器
1" 软顶高音扬声器
180w 双放大器 24db/八度音程
防磁
XLR 1/4" TRS 多功能输入 Mackie HR824 监听音箱
    这是一款有源近场监听音箱,能够提供150瓦特和100瓦特双路功放,8英寸的低音喇叭。它的内置功率放大器能够为高音喇叭提供100瓦特为低音喇叭提供150瓦特的工作功率,极具吸引力。
Mackie HR824 扬声器的频率响应都是经过精心手调的,都在42赫兹到20000赫兹加减 1.5 分贝左右。即使在38赫兹时,它也只减3分贝,这意味着,你能够听到你所录上的所有低音。在一米距离放置时它的最大声压级峰值可以高达121dB!综合它的音响效果、精确度以及无需另置昂贵的独立电源放大器,Mackie HR824 的性价比非常具有竞争力。
  如果你以前从未使用过有源监听音箱,Mackie HR824绝对会让你震撼不已的!众所周知,Mackie的所有产品都设计得像个箱子,而且都能够在适中的价位提供无与伦比的音箱效果!
高频:100W
低频功率:150W
1高频,8.75低频单元
最大声压级:120dB
频响:39--20KHz, +/-1.5dB
失真度:<0.035%
尺寸:400x254x309
重量:14.8Kg Roland DS监听音箱
    Roland推出的数字监听音箱旗舰产品DS-8/-7/-5,适用于专业录音、现场扩声、个人工作室、固定或移动的广播发布等场合。该系列的三种型号:DS-5为功率45W、5英寸低音单元;DS-7为60W、6.5英寸,低音单元;DS-8为200W,8英寸低音单元。每一款均提供了优秀的频响性能并支持24-bit,192kHz的采样频率。
    接口方面,具有XLR格式的AES/EBU接口及同轴/光纤的数字接口,模拟口采用标准的Neutric combo接口。电源采用了支持IEC60065安全标准的热沉放大系统,电源开关在前部面板上,很方便。全新设计的连接线可以有效屏蔽TV、广播、及其他电子设备的干扰。 Yamaha 有源监听音箱 MSP10
    YAMAHAMSP10STUDIO有源监听音箱是NS10M的下一代替代产品。MSP10SUDIO已经成为了现代数字音频制作的监听标准,并且与其有着同样高数字音频指标的DM2000和02R96数字调音台形成完美的搭配,同时也已经成为今天的数字音频制作规范。
技术指标:
类型:有源,两分频,带低音反射孔
交叉频率:2.0kHz.30dB/oct
频率响应:40Hz-40kHz(-10dB)
灵敏度:-10dBat-6dBposition(for100dB/SPL.1monAxis)
最大输出电平:110dB(1monAxis)
尺寸(宽x深x高)103/8"c127/8"x161/2"
重量:44.1lbs
喇叭单元:
低频单元:20cm锥形盆(4ohms防磁设计)
高频单元:2.5cm钛顶(8ohms防磁设计)
结构类型:低音反射式
放大器单元:
最大输出功率:低频:120Wat400Hz,总谐波失真=0.02%,RL=4ohms
高频:60Wat10kHz,总谐波失真=0.02%,RL=8ohms
输入灵敏度/阻抗:-6dBto+4dB/10kohms
哼声及噪声:≤-67dBu(音量最小值)DIN音频滤波器
信噪比:≥98dB(IEC-A加权)
控制:增益开关
低频:3档(0dB,-1.5dB,-3dBat50Hz)
高频:3档(+1.5dB,0dB,-1,5dBat10kHz)
低频切除开关:ON/OFF
灵敏度控制电源开关:ON/OFF
接口:输入:XLR-3-31
电源指示灯/峰值指示灯:绿/红LED指示等
供电要求:美国:AC120V,60Hz
耗电指标:美国:150W M-Audio BX8a监听音箱
作为M-Audio公司先前推出的BX8近场基准监听音箱的升级版本,Studiophile BX8a和BX5a一样,主要将升级重点放在了对发音单元所用材料和工业设计的改进上。
  在8英寸的低频发音单元锥盆上,BX8a采用的是常用作防弹背心的高弹Kevlar材料,而原来的BX8采用的则是批同的聚丙烯材料。其略带弯曲的锥形设计,能够有效改进房间对声音的散射效果;其锥盆周围填充的高阻尼橡胶材料,能够确保锥盆始终保持最佳形状,以实现对声音的精确再现。
  BX8a的高频圆顶采用天然真丝制成,能够有效避免金属材料所带来的生硬脆感。此外,M-Audio所采用的铁磁流体液体冷却技术还能够大大提高音箱的工作效率,延长其使用寿命。
  在箱体上,BX8a采用的圆角设计能够有效降低边角衍射效果,提升音质;而其所采用的后端口设计,则能够帮助用户扩展低频,消除前端口设计因为低频波形和扬声器直接信号路径重合而带来的音质混乱和失真困扰。
  BX8a采用的是双放大器设计,其中70瓦特用于低频,60瓦特用于高频,分频点可以由用户自行精确调节,以确保进入每个发音单元的都是最佳频率。由于具有电磁屏蔽功能,BX8a还是桌面使用的理想选择。此外,每个音箱还都设置有功率指示器和音量控制旋钮。
技术指标:
频率响应范围:40——22000赫兹;
分频频率:2200赫兹;
信噪比:>100分贝(A计权);
输入阻抗:20000欧姆(平衡)/10000欧姆(非平衡);
输入灵敏度:85 mV;
输出声压值:90dBA/1米距离;
工厂编排模式:115V ~50/60Hz和230V ~50/60Hz;
保护性设置:防无线电射频干扰,输出电流限制功能,温度限制,开/关瞬时电流,亚音速滤波器、外部群组保险丝。
大小尺寸:12英寸x 10英寸x 15英寸(30.48厘米x 25.4厘米x 38.1厘米);
重量:26.4磅(11.97千克)。
451
竹园之音
3557 点
3113 ¥
发表于 2013-7-22 22:43 | 显示全部楼层
沙发,最好能有图片看看
586 点
658 ¥
发表于 2013-7-24 04:00 | 显示全部楼层
1372 点
1316 ¥
发表于 2013-7-25 08:45 | 显示全部楼层
进来看看,帮顶
1603
2371 点
2535 ¥
发表于 2013-7-25 15:05 | 显示全部楼层
指标很全面
瞎烧、便宜烧……
3687 点
3658 ¥
发表于 2013-7-25 15:20 | 显示全部楼层
要是配上图片,在分分段就好了,呵呵!!!
243 点
157 ¥
发表于 2013-7-25 23:52 来自手机端 | 显示全部楼层
好贴,见识了。
239 点
239 ¥
发表于 2013-7-26 22:27 | 显示全部楼层
看得眼都花了还没图片???????
446 点
412 ¥
发表于 2013-8-10 23:40 | 显示全部楼层
全文字,看的累
146
1379 点
1228 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-11 09:37 | 显示全部楼层
这论坛发图太麻烦  老是提示图内容过大 剩下就不知道了-----------------
118
4032 点
3812 ¥
发表于 2013-8-11 10:46 | 显示全部楼层
图文并眸就更好说服力了-------------
58 点
56 ¥
发表于 2013-8-11 22:12 | 显示全部楼层
监听箱比较直白,有很多人不喜欢。
993 点
862 ¥
发表于 2013-8-12 00:14 | 显示全部楼层
