4 点
2 ¥
发表于 2013-7-21 21:06 | 显示全部楼层
前段时间开始着手学习2030电路,之后有两个星期忙了,上周闲了一下,就网上淘了一堆散件回来继续学习
原来烙铁也没人教,结果一碰锡线就氧化吧还是咋滴,用前上了层锡
焊的时候,一碰锡线就变不沾锡的状态,表面像氧化一样,用纯锡的锡线又可以直接上锡,但只要一碰松香就又氧化了。
没办法,只好霸王硬上弓,硬给板子焊上去。。焊了半天,板子渣渣的。
背面
然后焊了下变压器,喇叭,输入线试音
声音还不错,杂音也小,欣喜中。。。。。
晚上的时候有空又焊了另外一个喇叭,问题来了,声音几乎没有,
我以为那里没焊好,结果耳朵贴近喇叭有声音,很小很小。。。
但摸了下散热片很烫,应该是通电了的,安全起见,万用表量了下电压,30V左右(劣质的万用表)和另一个声道一样,应该没问题,然后又挨个量了各电阻,没问题,看了看线路也没问题,甚至短路了几个电阻电容(输入前的电阻电容)声音还是那样,连那个2030我都换了一个,还是没用,真不知道问题在哪了,特此来这问问,希望能找到答案。。。。。
953 点
952 ¥
发表于 2013-7-22 00:01 | 显示全部楼层
是不是调左右声道那个电位器没调到平衡位置呢?
DIY菜鸟
586 点
592 ¥
发表于 2013-7-22 00:15 | 显示全部楼层
答案应该是在第四张图片里,右边那颗2030A的散热片跟整流二极管似乎碰到了,地球人都知道2030A的散热片是到负电压的,尤其你这没加垫片
我觉得问题应该不会出现在这里,若是散热片(负电源)跟二极管短路就应该另一个声道也不正常才是。  发表于 2013-7-22 07:54
理性发烧!
590 点
480 ¥
发表于 2013-7-22 08:02 | 显示全部楼层
我觉得楼主应该仔细检查一下元件有没有焊错,还有出故障的那边元件看有没有坏的。
若想排除3楼朋友提到的那个问题,楼主可以用剪钳把散热器上怀疑跟二极管相碰的地方剪下一个角即可。
4 点
2 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-22 15:22 | 显示全部楼层
主音,高音 低音,没有平衡。
4 点
2 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-22 15:24 | 显示全部楼层
luo1211 发表于 2013-7-22 00:15
答案应该是在第四张图片里,右边那颗2030A的散热片跟整流二极管似乎碰到了,地球人都知道2030A的散热片是到 ...
我用万用表量了电压的,要是碰到了,电压应该不正常吧
4 点
2 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-22 15:25 | 显示全部楼层
若想排除3楼朋友提到的那 ...
元件没错,我都是两个两个一起焊的,要是错了。另一边也没声音了,而且我还特地量了下各元件,阻值大小没错的。。。。散热器那个今晚再确认一下,应该也不是那个问题
机械制造
3962 点
3913 ¥
发表于 2013-7-24 00:29 来自手机端 | 显示全部楼层
排除散热器附近的那个问题就是电位器的问题了,垃圾电位器也会造成声音的不正常
