打摩均衡器
[复制链接] 查看: 8246|回复: 20
786 点
728 ¥
发表于 2013-7-21 16:15 | 显示全部楼层
   这个均衡器使用的材料看还不错,ELAN电容,5环金属膜电阻,运放 是4560 ,现在换成2604,电源是7815和7915,变压器15W估计小点,使用30W 变压器代换,体积较大只能放在外面。先上图
786 点
728 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-22 10:23 | 显示全部楼层
此均衡器牌子是LAX,带直通功能,还有低通高通。效果调节,6DB和12切换功能。同时还带RCA输入输出。如果想不使用均衡器可直通,一般情况 下房间特性不是专业听音室设计,所以大部分房间都要使用均衡器去调整频率响应。很多发烧友都觉得均衡器不使用为好,喜欢听原汁原味的声音,实际上这个是错误的,因为声音在房间的混响和驻波对声音的重放影响是非常大的,我们连换了一个位置听音乐都明显感觉到声音变化很大,除非你是录音室专业设计的听音室。但是就算是专业的录音室还是要使用到均衡器。何况是家庭呢。除非你是使用看电视那种音量去听音乐。否则房间的驻波是很难消除。当加入均衡器后还要用测试碟去调整。31段的频率,每段都要去测试,如果有专业的设备去调试那更好,可以很快调整出平坦的频响曲线,如果没有这么办呢。我是使用耳朵去调节。很多时候就算是电脑也不一定比人耳朵好,我曾经在印染厂待过,印染是要调整颜色的,要对色的,进口的电脑配色仪很简单,你把布扫描进去电脑自动会给出染料的数量。但是这些东西在实际使用用根本不准确。所以后来还是使用人的眼睛去调整,音响也是一样的,用频率测试设备不一定就比人耳朵准确。而且每个人的耳朵灵敏度也不一样,喜欢听的声音也不一样,所以还是要自己用耳朵去调整才能调整出自己最喜欢的声音来。具体怎么调整就看个人喜好了,但是首先要调整平坦。要消除驻波,应该没有人喜欢嗡嗡的浑浊的低音吧。所以先从低频开始调整,当发现某段频率出现很严重的驻波或者很嗡嗡声那就要降低这段的频率。高音也是一样,不能有刺耳的声音,当发现某段频率出现很突出的刺耳声就要降低这段频率的响度。这样要反复去调整才能调整出自己最想要的声音,然后你在去听你喜欢的听音乐人声,你会发现人声变得清晰很多,以前很多浑浊的声音现在却变的清晰可见了,整个频段都很平坦,没有突出的部分,这个才是最完美的声音。
200
4434 点
4350 ¥
发表于 2013-7-22 12:01 来自手机端 | 显示全部楼层
玩过两条专业均衡ART 341.DOD830在家用不好听。声音蒙很多。不接还好。
逍遥远道遇迷途;浮沉深海溺浅滩
520 点
518 ¥
发表于 2013-7-22 15:10 来自手机端 | 显示全部楼层
一般的均衡加进去,就算将可调频率段归零也会使声音硬化,听起来感觉就像把CD的声音转了VCD。为什么呢?因为音频经过了很多电子门了。
逍遥远道遇迷途;浮沉深海溺浅滩
520 点
518 ¥
发表于 2013-7-22 15:28 | 显示全部楼层
有人会问,为什么CD母盘录音时也使用均衡,他们不怕声音变差?
国内的录音室就不清楚,外国的录音室用的混响均衡调音台就不是一般人能玩得起玩得好.
逍遥远道遇迷途;浮沉深海溺浅滩
520 点
518 ¥
发表于 2013-7-22 15:42 | 显示全部楼层
再上1张
786 点
728 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-22 21:10 | 显示全部楼层
因为专业分频器的运放比较差,都是4558和4560一类的,还有变压器也比较小。发热比较大。所以内阻比较大,但是你可以打磨一下声音会变通透很多。很多均衡器带直通功能,不喜欢可以直通,我使用的时候也觉得直通声音更通透,但是房间驻波严重反射严重,这次打磨过后声音通透不少
786 点
728 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-27 18:18 | 显示全部楼层
玩发烧均衡器的发烧友可以说绝对不简单。我这个均衡器买了好几年了,买回来几乎不怎么使用,那个时候把均衡器接上调整均衡器的31段频率,对于以段的频率调整为那个时候耳朵感觉不出来,感觉均衡器作用不大,而且接上还对声音产生逆化的作用,所以一直搁浅,也是最近一年开始玩18寸的喇叭的时候才拿出来使用,现在我已经能感觉出来每一段频率调节的变化了,以前对于6db的调整根本没有反应,这个说明耳朵灵敏度升级了。就好象我以前使用诺基亚的手机听MP3用耳机听也感觉不错,现在再回头听就发现MP3手机放出来 的声音有些生硬刺耳,所以如果是发烧友使用均衡器,要么是顶级的发烧友,要么是初级刚入门的发烧友,顶级发烧友追求的是平坦的频率响应,初级发烧友使用均衡器只是为了获得多些玩法而已。
241 点
233 ¥
发表于 2013-8-11 14:29 | 显示全部楼层
我做的一个小录音棚用的台子
786 点
728 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-11 17:58 | 显示全部楼层
KMHL 发表于 2013-8-11 14:29
我做的一个小录音棚用的台子
这个是自己做的吗,看这像是商品机啊
92 点
55 ¥
发表于 2013-8-11 20:09 | 显示全部楼层
路过学习了
58 点
56 ¥
发表于 2013-8-11 22:06 | 显示全部楼层
是国产的均衡器。
241 点
233 ¥
发表于 2013-8-12 13:34 | 显示全部楼层
请10楼看清我咋写的
241 点
233 ¥
发表于 2013-8-12 15:04 | 显示全部楼层
我工程用的均衡器
786 点
728 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-13 10:20 | 显示全部楼层
KMHL 发表于 2013-8-12 15:04
我工程用的均衡器
这个均衡器怎么那么多段。
241 点
233 ¥
发表于 2013-8-13 11:17 | 显示全部楼层
EQ在音响系统里非常的重要,说加了EQ效果不好或失去了HIFI。。。。。。。。。。。。,那就要看你用的啥EQ,你今天换电容明天换别的元器件其实就是在改变。。。弄好EQ可以得到事半功倍的,这是我用在工程的音箱处理器界面
7 点
11 ¥
发表于 2013-8-13 14:29 | 显示全部楼层
学习
241 点
233 ¥
发表于 2013-8-13 16:51 | 显示全部楼层
总之我是极力推荐EQ的,最好是图形均衡(模拟和数字),这就要看器材素质和个人的耳朵(仪器)。有人要喷了。。。
786 点
728 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-14 09:59 | 显示全部楼层
KMHL 发表于 2013-8-13 11:17
EQ在音响系统里非常的重要,说加了EQ效果不好或失去了HIFI。。。。。。。。。。。。,那就要看你用的啥EQ, ...
EQ,是很重要的,家用的那种EQ和功放自带的EQ那跟专业的比较简直就是玩具了。
241 点
233 ¥
发表于 2013-8-14 15:17 | 显示全部楼层
楼上的正解,看看录音棚里的EQ和剧院里用的EQ,那些说加了EQ效果就变味的。。。。,我工程用的EQ在专业领域里不算什么就ASHLY ,BSS,和Klark Teknik。这三种是我用的最多的,低噪、频点准。
