[DIY制作] 高音衰减电阻的位置
[复制链接] 查看: 27598|回复: 22
147
523 点
245 ¥
发表于 2013-7-21 08:20 | 显示全部楼层
3分频,高音太刺加个2欧的电阻,发现加在这3处声音都有区别,请问加在哪儿比较合理?
谢谢~
286 点
248 ¥
发表于 2013-7-21 09:08 | 显示全部楼层
一般在a位置,c也行,但b位置比较少见,似乎不可行?
147
523 点
245 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-21 09:28 | 显示全部楼层
谢谢您的解答,这样我就放心了。
的确加在c感觉‘衰减’太大
1453 点
1340 ¥
发表于 2013-7-21 09:29 | 显示全部楼层
惠威的A系列分频器一般设计在A位置。
94
771 点
551 ¥
发表于 2013-7-21 10:40 | 显示全部楼层
在a处的话,不同的电阻,截止频率也不同,调试的话,麻烦的!
857 点
811 ¥
发表于 2013-7-21 13:13 | 显示全部楼层
a处比较合理吧
97 点
89 ¥
发表于 2013-7-21 13:36 | 显示全部楼层
这是我看书里介绍的,感觉在c好,而且用2个电阻,一个并一个串,不知道理论和实际是否有偏差
247 点
238 ¥
发表于 2013-7-21 16:25 | 显示全部楼层
我的观点还是靠耳朵来决定位置
697
2014 点
1709 ¥
发表于 2014-1-7 02:01 | 显示全部楼层
我喜欢用在C
110
1044 点
914 ¥
发表于 2014-1-7 08:47 来自手机端 | 显示全部楼层
加在A次可以了
117 点
113 ¥
发表于 2014-1-7 10:30 | 显示全部楼层
加在A处好,C是在滤波后,实际改变了滤波后的阻抗,分频点也变了。
178 点
220 ¥
发表于 2014-1-7 16:14 | 显示全部楼层
加在A基本不改变分频网络的参数,加在B、C都会改变分频网络的参数,如果你的频响曲线已经接近理想了,只是想衰减一点高音,那么加在A微调一下不会带来大的麻烦,如果加在其他位置可能会带来你不希望看到的改变。但是如果从调试一开始就将该电阻作为衰减高音和调整阻抗的措施,加在B、C都是可以的,但是要根据频响曲线来修正电容和电感值。
352 点
344 ¥
发表于 2014-1-7 23:14 | 显示全部楼层
coolman1977 发表于 2014-1-7 16:14
加在A基本不改变分频网络的参数,加在B、C都会改变分频网络的参数,如果你的频响曲线已经接近理想了,只是想 ...
如果在A处,C处各加一个电阻,是否相当于在A处或C处加了一个这两个电阻的和?例如说A处加2.2,C处加2.2,等于A处或C处加4.4电阻?
904 点
842 ¥
发表于 2014-1-8 07:55 | 显示全部楼层
A处,是功放侧衰减,频响曲线,高频上升中高频下降,负载处不会阻抗无变化,加了后分频点一致。
B处,也是功放侧衰减,但分频点较低,负载处不会阻抗无变化。
C处,是负载处摔减,负载处阻抗增加,增大电阻,频响中段不变,高频段下降,分频点也变化
配胆机的话,4欧高音必须得用C处方式
95 点
95 ¥
发表于 2014-1-8 10:33 | 显示全部楼层
A点和B点在电路上是等效的吧。。。。。。哪来的区别??
110
384 点
322 ¥
发表于 2014-11-26 09:39 | 显示全部楼层
不懂 学习吧
148
2371 点
2175 ¥
发表于 2014-11-26 11:44 | 显示全部楼层
除了这三种,我还见过并在高频分频电容上的。
2439 点
2359 ¥
发表于 2014-11-26 17:42 | 显示全部楼层
那是陷波电路吧
243 点
239 ¥
发表于 2020-5-29 20:37 | 显示全部楼层
531 点
510 ¥
发表于 2020-11-15 17:05 来自手机端 | 显示全部楼层
a点b
