- 439
- 241 小时
- 2024-6-26
- 50
- 280693
- 427
- 439 点
- 395 ¥
- 2011-1-9
低音发硬的倒相箱往往是谐振不足,否则就是发浑的听感。分析首先建立在你的测量结果大致准确,属于有误差但没有错误的前提上。
1.对比1#/2#图可以看出系统FL、FH在25HZ和70HZ处
2.3#图可见降低箱容起到一定效果,但还是不太理想
3.4#图可见在阻抗调试上已经基本达标,但阻抗双峰完全等高并非所有倒相箱低频最平坦的时候,可结合近场测试和主观听音调整,三者齐下达到最满意结果。而且此图可以看出倒相管长度已经缩短到极限,配合14楼图片,更可确定箱容已经大大超过合理容积
4.卸掉倒相管、高音、线盒三种情况下,倒相管声学等效长度并不等于箱壁板厚,也就是说三种情况等效长度是不相同的。
5.结论:从以上调测结果可知,此箱首先需要缩减容积,可以考虑先缩减1/3,然后再配合调整倒相管长到满意为止,否则你就真的只能使用巴掌大(高音面板面积)几公分长的倒相管,殊不美观,而且过大箱容配超短管的响应低频特性并不好,低端频响波动大而且瞬态很差。建议去买些外径合适的PVC管材作为调试之用。当然你若有兴致测算出单元全部参数并代入LSPCAD中计算更好。
*另外,中音、高音分频点都至少要为2f0,在此也就是660HZ以上,太接近f0单元失真很大,当然低于f0的分频法更是万万不可。此外,低音、中音、高音的声压要一致,察看三者的标称灵敏度和分频器是否有电阻衰减网络,如果有,计算一下三频段实际发声声压是否一致。如果有测量MIC最好远场测试下系统频响。 |
