221 点
186 ¥
发表于 2013-7-20 11:19 | 显示全部楼层
TDA7293BTL,刚装好试机,推5欧8寸没事,但推8欧7寸的落地箱,四颗芯片,炸了三颗,交流用28V-0-28V,不解中~~~~????上图:
TDA7293BTL
TDA7293BTL
炸了两颗
炸了两颗
第三颗,只爆,没有烟火。
第三颗,只爆,没有烟火。
加了输出电感,感觉稳定好多。
加了输出电感,感觉稳定好多。
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2013-7-20 11:23 | 显示全部楼层
超过SOA
102 点
93 ¥
发表于 2013-7-20 11:31 | 显示全部楼层
PDF里说BTL 8欧姆负载,最高+-25V供电,输出150W。
221 点
186 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-20 11:37 | 显示全部楼层
电魔 发表于 2013-7-20 11:27
高频吸收不好,加大RC校正量,加电容或减电阻。不会是原图就没有吧
RC-104+8欧
78
585 点
539 ¥
发表于 2013-7-20 11:39 | 显示全部楼层
电压高了.
221 点
186 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-20 11:45 | 显示全部楼层
gomko 发表于 2013-7-20 11:39
电压高了.
24V是常规电压,但是为了加强低频力度,所以选28V,官方给出的最高耐压值是+-60V,应该不超吧?
78
585 点
539 ¥
发表于 2013-7-20 11:56 | 显示全部楼层
我以前也是这样以为的.前晚看了吓PDF才发现.
BTL不同的.你最好看看..
4楼说的无错的.
104
6514 点
6223 ¥
发表于 2013-7-20 12:32 | 显示全部楼层
才炸3颗,便宜你了.
标称28V整流滤波后低负载至少40v .静态功耗单片就有4W以上了.考虑平衡不理想,按静态6W计算.
按正弦波算,当输出电流0.5A时,单边功率消耗约40W.减去输出的1W.单片热耗45W(实际比这个数字低一点点),按照坛里1969的经验数据.如果你的芯片没有炸.凭你的散热器表面温度应该在85度左右.绝缘仅按0.5°/W算.芯片的芯壳温差67.5°.也就是说芯片核心温度(整体平均)152.5°.
如果再考虑到核心温度分布的不均匀.你看该不该炸.这还只是在输出功率2W的时候的大致数据.
226
新手初烧
1954 点
1798 ¥
发表于 2013-7-20 15:30 | 显示全部楼层
爆炸激烈,,,,,玩分立好一点,,,上90..100v都没问题
1341 点
728 ¥
先降低电压,再调整消震网络。最好把消震网网络移出至输出端子。BTL的消震需要改一下的。
427
又双叒叕
19199 点
18098 ¥
发表于 2013-7-20 16:52 | 显示全部楼层
双交流28v电压高了,但还是先检查8欧7寸的落地箱有没有故障
不烧
1442 点
1332 ¥
发表于 2013-7-20 16:56 | 显示全部楼层
进来看看如何爆的,要好好学习
210 点
198 ¥
发表于 2013-7-20 20:57 来自手机端 | 显示全部楼层
吓人啊,我双30V用了那么久了都没事
180
285 点
110 ¥
发表于 2013-11-18 19:39 来自手机端 | 显示全部楼层
音箱可能有问题。
180
285 点
110 ¥
发表于 2013-11-18 19:41 来自手机端 | 显示全部楼层
没有看见你有喇叭保护?
99
闲云野鹤
2814 点
2399 ¥
发表于 2013-11-19 00:00 | 显示全部楼层
整流后正负50V用三年,哪有那么容易烧呀
93 点
91 ¥
发表于 2013-11-19 02:21 | 显示全部楼层
我认为很可能是自激
131 点
99 ¥
发表于 2013-11-19 07:22 | 显示全部楼层
可能是自激,前几天我手碰了一下输入级,三并的机器一下炸了三颗
227 点
176 ¥
发表于 2013-11-19 07:52 | 显示全部楼层
上电前,请测量IC上螺丝是否与地短接!IC本身散热片与-Vs连接,必需用绝缘粒与螺丝,散热片隔绝,再用万能表测试下,没短接,上电较安全。
186 点
169 ¥
发表于 2013-11-19 12:40 | 显示全部楼层
是不是保护问题呀
GMT+8, 2025-9-22 07:29 , Processed in 0.177055 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
