[胆机制作] 求教帮助设计811的输出牛
[复制链接] 查看: 6754|回复: 31
22 点
42 ¥
发表于 2007-8-29 20:57 | 显示全部楼层
求教帮助设计811的输出牛,本人自认为动手能力很强。现有舌宽39,叠厚63 的铁心,请斑竹不吝赐教
2782 点
1166 ¥
发表于 2007-8-29 23:13 | 显示全部楼层
按初级4K计算,此牛电感需约9H
静流100MA计算,,一次侧匝数为1650匝(理论).实际绕到2100-2200为宜.
我也正在绕811牛,西电铁芯35*42,初级2700匝.0.31线(可承受电流170MA).考虑绕制工艺问题,决定采用3夹2绕
共同交流
465 点
465 ¥
发表于 2007-8-29 23:35 | 显示全部楼层
22 点
42 ¥
 楼主| 发表于 2007-8-30 01:58 | 显示全部楼层
多谢CJF1981!!望J版能帮帮忙
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2007-8-30 08:36 | 显示全部楼层
铁心有点太大了,32*50的Z11或者类似铁心就可以了,电感量控制在初级25H左右
71
718 点
391 ¥
发表于 2007-8-30 09:09 | 显示全部楼层
二楼的.0.31线绕2700匝,我估计你装不下.我曾经用0.28线绕,勉勉强强
且按2.5A/mm2.0.31线有189mA了.
2782 点
1166 ¥
发表于 2007-8-30 12:44 | 显示全部楼层
多谢楼上的提醒
我的线框大小为52*17mm,是有点紧
22 点
42 ¥
 楼主| 发表于 2007-9-4 16:05 | 显示全部楼层
我在牛师傅那里请教到以下方法,大家指教指教
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2007-9-4 20:25 | 显示全部楼层
回复 #8 ganlifeng 的帖子
这种就不好评论了,搞不好就是挑两个论坛的事端。
但是可以肯定的一点是,你的铁心尺寸太大了
2625 点
2252 ¥
发表于 2007-9-4 21:32 | 显示全部楼层
原帖由 ganlifeng 于 2007-9-4 16:05 发表
静候此牛的佳音,但愿输出方波能达到这个水准http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... &extra=page%3D1
新手上路
1177 点
1081 ¥
发表于 2007-9-4 21:37 | 显示全部楼层
我绕了一个FU13的变压器,用34X60的片子,初级用0.27绕2280T,次级0.8X2  8Ω80T,5Ω57T,2Ω20T,气隙0.2,容铜很紧张,还没试,估计够呛,你那片给我用应该可以 ,更多问题还要请坛上朋友多多帮助。
2625 点
2252 ¥
发表于 2007-9-4 21:40 | 显示全部楼层
你们哪来的非标片子呢,楼主是39的,楼上的是34的。
新手上路
1177 点
1081 ¥
发表于 2007-9-5 09:19 | 显示全部楼层
原帖由 taiping 于 2007-9-4 21:40 发表
我的片子是0.35mm的,旧电子管扩音机变压器,实测舌宽34mm,就是所谓的沙金片,武钢有一种宽窗口26mm的片子不错,做单端牛测试指标很高,《电子报》邮购商石城处有售,0.35mm的大概18元/公斤
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2007-9-5 09:23 | 显示全部楼层
回复 #13 wuweiz 的帖子
老兄的参数设置很不错
新手上路
1177 点
1081 ¥
发表于 2007-9-5 09:46 | 显示全部楼层
一次侧电感计算公式L=0.159Rp/f,Rp为输出阻抗,f为最低频率,也可用L=Rp/2Пf,根据计算,FU13输出阻抗取7.6K,电感需30H左右,我也在为铁心犯愁,FU13功率取35W的话,需150W--200W功率的铁心,考虑到低频下限和容铜量,理想是38X70,设初级为3000T,那么次级需106T,电流密度2.5A,初级选0.27mm,变压器的计算确实很麻烦,在匝数和铁心截面积上很难取舍,请有经验的玩友支招(别告诉我去买,不然我就没事可做了
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2007-9-5 12:23 | 显示全部楼层
回复 #15 wuweiz 的帖子
标准接法这个公式勉强可用,三极管接法这个公式不正确
三极管接法即使2200匝,低频也可以很好。
海軍敦睦支隊
140 点
53 ¥
发表于 2007-9-5 15:40 | 显示全部楼层
回复 #16 Julien 的帖子
J 版是說 " L=Rp/2Пf " 這公式不能用於計算三級管嗎!! 煩請開釋!!
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2007-9-5 16:54 | 显示全部楼层
回复 #17 Bismarck 的帖子
因为三极管有其内阻在,其内阻是等效并联在初级电感上的,这样,需要考虑他的影响。
新手上路
1177 点
1081 ¥
发表于 2007-9-6 23:01 | 显示全部楼层
L=K·(Ra-r1)/2πfmin ,其中:Ra是放大器的最佳负载阻抗(optimum plate load),r1是输出牛的初级直流电阻。K是一个系数,当要求频响曲线不均匀度为-3dB,或允许初级阻抗变化30%时,K=1;当要求-1dB或允许阻抗变化10%时,K=2;要求-0.5dB或允许阻抗变化5%时,K=3;fmin:所要求之最低频率。
简化了一下,基本上自己绕牛都会留余量,所以
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2007-9-7 08:26 | 显示全部楼层
回复 #19 wuweiz 的帖子
不是这个公式,这几个公式都不太正确的
大家都是3.5K变压器的情况下,
300B只要12H电感量,低频一样可以做到20Hz,6P3P就做不成
