[基础知识] 可以吗
[复制链接] 查看: 2242|回复: 8
167 点
132 ¥
发表于 2013-7-20 08:53 | 显示全部楼层
25v22000uf电容。用在30v电源上,没有炸。有一个星期了。还是有点担心,
2645 点
2645 ¥
发表于 2013-7-20 08:55 | 显示全部楼层
有点悬!
167 点
132 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-20 09:07 | 显示全部楼层
力法200系列25000uf。
167 点
132 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-20 09:10 | 显示全部楼层
哦,我以前玩音响,当然是diy的都用大于电压的
167 点
132 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-20 09:11 | 显示全部楼层
这种瑞典力法电容表现很好
167 点
132 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-20 09:12 | 显示全部楼层
LAOQIANG 发表于 2013-7-20 08:55
有点悬!
真的吗
167 点
132 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-20 09:13 | 显示全部楼层
电魔 发表于 2013-7-20 09:07
挺住就行。电容出厂时有道工序就是高压钝化,逐渐增加电容耐压,直到让电容达到规定的耐压。
不发热,散 ...
这种瑞典力法200系列很好不舍得换
2645 点
2645 ¥
发表于 2013-7-20 10:01 | 显示全部楼层
一般问题不大,老化时的电压就得超过标值20%。所以俺只说有点悬。呵呵。。。这个·品牌的质量是不错,效果就不一定都好,有些型号我常用。我曾经误将力法15V2200U当40V(体积和外观是一样的)将其接在40V电源上,没爆炸,但实验的电路在刚通电时有自激啸叫,滤波效果不好。
219 点
210 ¥
发表于 2013-7-20 10:18 | 显示全部楼层
不要这样搞  安全第一啊!楼猪
