PC-hifi的绝症
[复制链接] 查看: 9010|回复: 29
荣誉版主 当前离线
808 点
534 ¥
论坛版主
发表于 2013-7-19 20:40 | 显示全部楼层
最近不时来坛子上闲逛,零散的回些东西。自觉说的都是破坏性的观点  但不破不立-----既试图搜罗些要害之处,也好让各位趋利避害,厂家有的放矢,开个话头····
发此一帖总结一下,列举近日心得二三,也可当笔记,日后好回来翻看
(1)开关电源
上来就贴2个业内一线大厂电源的电压波纹图,海韵的330W电源,售价270;和ANTEC(台达OEM)的HCP-1000 Plantium 售价2400
都算是非常优秀的产品,但仍被说是“垃圾”级别。各位懂行的自己看
海韵 S12II-330
ANTEC-HCP1000
ANTEC HCP-1000 Plantium
(2)内存
之前有一帖已将把硬件批了一整遍,这次重点说“内存”
最近试了2条不同品牌的内存,G·skill 和 ADATA 2个也算销量不小的牌子,2条DDR2-800 内存PCB板布线、工艺,甚至上面的刻字一模一样,标注的延迟参数也相同。唯独所用颗粒有所差别,ADATA用的是 hynix, G·skill 把颗粒打磨了,没有印字,但从打磨的面积看不是hynix的颗粒。 显然是同一个OEM厂的产品
然后分别插上,差距来了·····我一直用的 G·skill,延迟就用的内存SPD的标准参数,我也觉的这是最佳状态。 ADATA显然不是一回事,明显的 jitter失真,声音细、硬、毛糙,缺少厚度,无质感和力度。并且难以调整,我拿他几乎没办法。
我不判好坏,只想强调“差别”
电脑里像内存这样的部件,以及相关参数何其多·····对声音的影响,相互作用和影响,甚至叠加
(3)ASIO 延迟
很多人发现ASIO 输出并不是自己期望的好声。 一则,其他部分可能问题严重。二来,ASIO延迟时间如何选择,会严重影响声音。其实和内存的延迟参数产生 jitter 失真类似,即使讯号完整,但时序对不上,波形仍是错误···
我的老虎卡,默认10ms,反复调试---才找出4ms(16bit) 这个失真最小的参数。 但我也不敢断然推荐其他有老虎的也用4ms,因为我不敢确定不同插槽和不同芯片组或者其他因素,是否对延迟的选择也有影响。  当然你可以去试试
软件层面的问题之多,恐怕罄竹难书。各位补充······
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2013-7-19 21:15 | 显示全部楼层
若不是搞录音和广播的,别扯上ASIO,贻笑大方。
呵呵。。估计玩得转asio的人不多吧。。  发表于 2013-8-22 21:29
74 点
21 ¥
发表于 2013-7-19 21:49 | 显示全部楼层
Pc都绝症了你还用什么制作音乐来听?
72 点
46 ¥
发表于 2013-7-20 14:07 | 显示全部楼层
PC 每个人的烧的程度不一样,如果是高度发烧的,PC真的不怎么的,但一盘烧友还是不错的,因为选歌,存储歌曲方便。
177 点
175 ¥
发表于 2013-7-20 18:43 | 显示全部楼层
177 点
175 ¥
发表于 2013-7-20 18:46 | 显示全部楼层
993 点
862 ¥
发表于 2013-7-20 21:59 | 显示全部楼层
958 点
956 ¥
发表于 2013-7-21 04:04 | 显示全部楼层
超级CD都在PC上制作,反而说PC不能HIFI,那是你的设备太差的缘故。
2092 点
2125 ¥
发表于 2013-7-21 23:54 来自手机端 | 显示全部楼层
还是PC方便
51 点
49 ¥
发表于 2013-7-22 22:27 | 显示全部楼层
第一句话说得极是,这就是烧的表现形式!
199 点
100 ¥
发表于 2013-7-23 02:55 | 显示全部楼层
784 点
777 ¥
发表于 2013-7-24 17:27 | 显示全部楼层
模拟输出,这说法还可以
183 点
183 ¥
发表于 2013-7-25 11:35 | 显示全部楼层
都是一句 自己喜欢怎么样就怎么样吧,完美有点远,,,
16 点
16 ¥
发表于 2013-7-26 10:17 | 显示全部楼层
不知搭配什么显示器听音质比较好?
263 点
261 ¥
发表于 2013-7-26 15:08 | 显示全部楼层
楼主听得出ASIO 延迟参数变化对声音的影响,耳力不错。
同样的配置设置 2t硬盘 和500gb 硬盘声音不一致,2t
延迟比500gb调大一些才好。
另外很反感黑木耳在相关教声.调音的帖子里乱搅。
荣誉版主 当前离线
808 点
534 ¥
论坛版主
 楼主| 发表于 2013-7-27 20:57 | 显示全部楼层
同样的配置设置 2t硬盘 和500gb 硬盘声音不一致, ...
硬盘延迟,真没想到过,貌似也没仔细在bios看过,先去试一下···
51 点
49 ¥
发表于 2013-7-29 00:58 来自手机端 | 显示全部楼层
很多谬论。。。硬盘声音就是其中嘻之一!
模拟年代神学太多了,想不到数码时代也有人宣扬神学  发表于 2013-7-29 11:49
25 点
33 ¥
发表于 2013-7-29 10:18 | 显示全部楼层
PC上面太多影响因素了
60 点
56 ¥
发表于 2013-7-29 14:46 | 显示全部楼层
海韵声音高频亮,中频薄,用过330W铜牌,现在换了新巨400W,比海韵干净
LZ能留个号,交流下XP的优化吗
荣誉版主 当前离线
808 点
534 ¥
论坛版主
 楼主| 发表于 2013-7-29 20:29 | 显示全部楼层
LZ能留个号,交流下XP的优化吗
中频薄,反而可能是对的,因为其他因素····我在没调好其他之前也是如此,但调好了,反而是通透的感觉
海韵S12II-330的 输出波纹还是不错的
