49
934 点
886 ¥
发表于 2013-7-19 19:47 | 显示全部楼层
以上问题在问答互助贴发了几天没朋友帮忙很郁闷,所以才发到这里来求助,旁路电容都好好的,多天来一直搞不明白所以,请看问题帖子,伺服板正负稳压是塑封的NJM78/79M05,我总不能长期打开机盖呀!
TEAC 10 CD机热机后无法控制和读碟变慢
http://bbs.hifidiy.net/thread-839896-1-1.html
1456 点
808 ¥
发表于 2013-7-19 19:54 | 显示全部楼层
多数可能是滤波电解漏电
49
934 点
886 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-19 20:01 | 显示全部楼层
心动 发表于 2013-7-19 19:54
多数可能是滤波电解漏电
我用指针表测量和新电容没两样呀,漏电程度极小。也拆了几个其它旁路电容没也没发现问题。
222 点
201 ¥
发表于 2013-7-19 22:08 | 显示全部楼层
这个很容易啊。用电吹风分开两边加热,然后再慢慢确定具体的位置。需要时间可能会多一些。但是应该不是什么难事。
328 点
339 ¥
发表于 2013-7-19 22:13 | 显示全部楼层
感觉应该是电源部分的问题,选曲慢和控制失灵本来是互不相干的故障,如同时发生,该怀疑公共的部分
49
934 点
886 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-19 22:25 | 显示全部楼层
开始发作时先是光头选曲慢》控制键有时无效》最后控制失效,我发现稳压块在65度以下时就不会发生故障的。而板上也没更多空间装更大的散热片,真不知机器发什么神经耗电量大了
222 点
201 ¥
发表于 2013-7-19 22:32 | 显示全部楼层
老实说,光头有时都会造成这样的现象的,按照我说的老实的去做吧,嘿嘿。。
49
934 点
886 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-19 22:51 | 显示全部楼层
你是说这机的151A光头会是耗电量大的原凶?官方维修资料手册是这样我并叫朋友翻译出来
大意:
激光二极管检查
(IOP(最佳强度)检查)
把直流电压表连接到SERVO PCB上的R407两端。在播放光盘时测量直流电压,检查测量值没有超过IOP值(显示在传感器上10mA)。(I=测量值/22)如果测量值比显示值高,那么传感器将被损坏。
*特别注意零件不能被静电损坏。
我的光头标注是47.7ma的,我测R407 22欧电阻计算电流约是55ma,但这些都是机器固定不可调的,光头从来没调过。板上提供可调的只有聚焦增益/平衡,循迹增益/平衡。还有一个是S.BAL意思应该是速度平衡吧。
49
934 点
886 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-19 22:56 | 显示全部楼层
刚才一直通电但没播放打开机盖测正5V稳压居然有58度
222 点
201 ¥
TEAC 10 CD机热机后无法控制。。。。。。如果是这样的情况我觉得应该是电路的问题多一些。
还有你没有说清楚热机是多少时间。
还有一个办法就是出现问题的时候使用镊子夹住蘸着酒精的棉球给元件做清洁吧。嘿嘿。。
