56 点
25 ¥
发表于 2013-7-19 13:13 | 显示全部楼层
这个分频器音色还是不错的 低音有力 高音清脆 中音平滑
419 点
418 ¥
发表于 2013-7-19 13:52 | 显示全部楼层
分频器不能乱套用吧,没有普遍性可言,除非1:1复刻。
419 点
418 ¥
发表于 2013-7-19 13:56 | 显示全部楼层
要计算分频点你要提供音箱及单元的额定阻抗值才行。
还必须提供2单元上箱后的幅频特性才能准确计算分频点。  发表于 2013-7-21 08:37
额定阻抗是不行的  发表于 2013-7-19 19:09
125 点
117 ¥
发表于 2013-7-19 13:57 | 显示全部楼层
学习学习
904 点
842 ¥
发表于 2013-7-20 12:12 | 显示全部楼层
这个分频器套在不同的喇叭,分频点是不同的.要看喇叭的阻抗情况才能推算出分频点.实际阻抗=直流电阻+音圈阻抗+机械部分阻抗.通常只需要知道直流电阻和音圈阻抗就可以大致算出.所以音圈电感和直流电阻参数是多么重要,对分频来说.举例说明一个低音喇叭音圈电感为0.65-0.75mh,直流电阻为6-6.5欧,分频点大致2500-3000HZ左右.
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2013-7-20 13:28 | 显示全部楼层
准确计算不难,不过lz要提供喇叭准确的直流电阻、在分频点附近的感抗。
但计算归计算,实际归实际。
56 点
25 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-1 10:39 | 显示全部楼层
音圈的轻重 音盆的厚薄 尺寸的大小都会决定音色的改变吧
772 点
655 ¥
发表于 2013-8-1 13:40 | 显示全部楼层
23 点
23 ¥
发表于 2013-8-3 22:25 | 显示全部楼层
真不知如何算才是正确的,书中的公式说来说去,以那个为准.......
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-32 点
44 ¥
发表于 2013-8-3 23:05 | 显示全部楼层
我是菜鸟 来学习呀 分频器是随便买个来装上就行了吗
18 点
14 ¥
发表于 2024-8-19 12:08 | 显示全部楼层
怎么看喇叭的分频点
662 点
594 ¥
发表于 2024-8-19 12:39 来自手机端 | 显示全部楼层
我理解模拟电路只能分频,不能PEQ吧,最多拿电阻衰减
2765 点
2718 ¥
发表于 2024-8-19 15:34 | 显示全部楼层
八度云 发表于 2024-8-19 12:08
怎么看喇叭的分频点
二阶滤波器用F=5035/(L*C)^0.5 计算分频点。
楼主电路图的低通滤波器分频点是1185Hz。
但要注意滤波器的Q值,它是控制滤波器斜率参数,因此要熟悉四种标准滤波器特性:
1,巴特沃斯滤波器:Q=0.707;
2,林奎茨瑞利滤波器:Q=0.5;
3,贝塞尔滤波器:Q=0.577;
4,切比雪夫滤波器:Q值大于0.8的;
其中,唯有经巴特沃斯滤波器过滤的分频点与响应曲线吻合,见下图:
上图中,分频点都是1000Hz(8欧),粗线是巴特沃斯滤波器特性,只有它1000赫兹落在 -3dB处;
中间那条曲线是贝塞尔滤波器特性,下面那条是林奎茨瑞利滤波器特性;
楼主分频器电路没有标注阻抗值,因为是逆向分析,可以用下式分别计算4欧、8欧的滤波器Q值,以低通为例:
4欧:Q=0.031623*Z/(L/C)^0.5=0.24
8欧:Q=0.49
再结合高通滤波器的分频点是4952Hz,能判断出喇叭是8欧的(如果认为是4欧单元,理由:Q=0.24意味着以滚降斜率更低是为了障板跌落补偿,用一阶就是,没必要用二阶);
229 点
207 ¥
发表于 2024-8-19 16:08 | 显示全部楼层
计算分频与实际分频可能有出入,国产J-35音箱调试时就被迫对电容值做了调整。
18 点
14 ¥
发表于 2024-8-19 19:58 | 显示全部楼层
对滤波器、Q值 没概念
