605 点
579 ¥
发表于 2013-7-19 13:00 | 显示全部楼层
自己DIY 2A3,开机时总是有“嗡”的一声响,然后一切正常,这是为什么啊?
最近做的分体6P14单端中一台,在开机时也会有“嗡”声,但时间比2A3长,然后又正常了,这又是怎么了?
分体6P14,电源牛是711红灯机上拆的,扼流圈是L601开盘机上的,输出牛是网上订做的。
1208 点
1190 ¥
发表于 2013-7-19 13:13 | 显示全部楼层
想看看滤波电容
只有想不到的,没有做不到的。
1219 点
1150 ¥
发表于 2013-7-19 13:25 | 显示全部楼层
电牛有没有问题?松动
电牛没问题,安装的很牢固。两个机器镜像对称,一个响一个不响。  发表于 2013-7-19 15:55
605 点
579 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-19 13:26 | 显示全部楼层
wxfjjyy 发表于 2013-7-19 13:13
想看看滤波电容
刚拍的,请看内部。
1786 点
1719 ¥
发表于 2013-7-19 13:44 | 显示全部楼层
我的开机也有“嗡”声,我用的是晶体管整流。
滤波电容也比较大82U+L+100U
我是6Z4整流,33U+47U+22U。  发表于 2013-7-19 15:55
中尉
1887 点
1632 ¥
发表于 2013-7-19 14:09 | 显示全部楼层
用段时间就好了。
为什么呢?我今天改了一下接地点,加大了反馈量,噪音有改善。由原来的39K改为20K。  发表于 2013-7-19 15:56
32 点
32 ¥
发表于 2013-7-19 14:40 | 显示全部楼层
是机器响还是喇叭响呀,用的铁板做的机壳吗?估计是电源牛与机壳之间有些间隙,以前试过专业功放开机,机壳(铁的)的顶部会凹一下的。
1208 点
1190 ¥
发表于 2013-7-19 14:50 | 显示全部楼层
应该没问题,我用过几个了,都没问题。  发表于 2013-7-19 15:57
228 点
201 ¥
发表于 2013-7-19 14:54 | 显示全部楼层
变压器铁心和机壳有问题
605 点
579 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-19 15:50 | 显示全部楼层
hqq0759 发表于 2013-7-19 14:40
是机器响还是喇叭响呀,用的铁板做的机壳吗?估计是电源牛与机壳之间有些间隙,以前试过专业功放开机,机壳 ...
是喇叭里有交流声,不是机器振动响。
605 点
579 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-19 15:59 | 显示全部楼层
el33 发表于 2013-7-19 14:54
变压器铁心和机壳有问题
安装不牢固会引起?左右分体,一个响一个不响,牛与机壳之间安装应该没问题。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2013-7-19 16:00 | 显示全部楼层
第一只滤波电容(33uF)太大了,减一半吧!
64 点
62 ¥
发表于 2013-7-19 16:29 来自手机端 | 显示全部楼层
是喇叭发出的吗?可能是功率管灯丝加热过程做成的。
为什么,同一只管子在其它机器上没有这种现象?冷机开机有,热机开机没有。  发表于 2013-7-19 16:32
63
6229 点
6137 ¥
发表于 2013-7-19 16:55 | 显示全部楼层
经常遇到,不过敲敲打打有时会没有。原因好像是整流部分?。。或者某个零件开机时产生震荡?以前看过一贴,具体怎么说得比较书面化些不太记得。
农民兄具体指导一下,感谢~~~  发表于 2013-7-19 17:30
1208 点
1190 ¥
发表于 2013-7-19 18:39 | 显示全部楼层
2A3加个延时电路吧,这样好一点。
605 点
579 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-19 19:10 | 显示全部楼层
wxfjjyy 发表于 2013-7-19 18:39
2A3加个延时电路吧,这样好一点。
感谢老兄,我试试。
还有滤波电容最好放在延时电路之后  发表于 2013-7-19 23:52
二极管随便找都找得到的,最低要求1n4007都不是问题  发表于 2013-7-19 19:33
功率管应该不难找吧,耐压400-500V的很多npn的,电流就小意思了,没多大的电流。要延时久一点就加大470的电容。不过图上的4700太大了,2000uf大概5分钟了,不过330K要是阻值小了,给电容充电的时间就会快  发表于 2013-7-19 19:31
简单好做。两颗串联的是分压电阻。根据电压,找两颗接近阻值的串联接地,量地极和两颗串联电阻中间的电压,一般不超过20V,再接330K(大概也行)再量电压(不超过12V的了,不放心的话加12V稳压管)  发表于 2013-7-19 19:25
605 点
579 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-19 21:14 | 显示全部楼层
秋庐 发表于 2013-7-19 19:10
感谢老兄,我试试。
感谢老兄详细指导,有问题再请教
标记
1785 点
1773 ¥
发表于 2013-7-19 22:13 | 显示全部楼层
感谢老兄,我试试。
又学习啦!!!谢谢!!
360 点
345 ¥
发表于 2013-7-20 07:42 来自手机端 | 显示全部楼层
2A3、300B、这些直热功率管如果用5Z3P/5U4G等直热整流管,开机后的几秒钟之内有嗡声是正常的,直热整流管加高压比较快,此时后面电路的工作点还没建立起来。简单的方法是换成旁热整流管如5AR4等,或者加个高压延时电路吧。
完全同意  发表于 2013-7-21 18:43
2A3开机时有“嗡”声,正常的。但6P14冷开机有交流声就不对了啊?用的旁热管6Z4整流。  发表于 2013-7-20 08:27
178 点
161 ¥
发表于 2023-11-28 10:58 | 显示全部楼层
有这个可能,我的现在也是同样的症状,估计是电牛铁芯和机壳铁皮之间有缝隙,加电时候就有金属被掰弯后回弹的响声。等我再改进一下试试。
