- 1889
- 2799 小时
- 2025-6-21
- 70
- 9129
- 1811
- 1889 点
- 1734 ¥
- 2006-5-4
现在很多烧友都开始玩AV, AV系统中炮是少不了的。现在很多的中低端炮都采用模拟电路, 只有中高端的用数字功放。最近在玩炮放的过程中,偶然发现一个升级的方法—— 废除炮放前级的低通电路单元(即40-150HZ那个调整电路单元)。
炮放前级
随便挑个炮放前级的电路图来简单说明下吧,该图中
第一级运放为输入缓冲电路, 不过输入电容太小,建议用22uf-100uf 的无极电解
第二级运放为高通, 也就是15HZ——150HZ 的可调式高通电路, 切除不需要的低频。
第三、 第四 都是60——300HZ 低通电路,即低音炮高频截止调节。
第五级为 相位连续调整电路 建议改为1-2倍放大电路,相位调整可以通过调整喇叭线接线来进行 输出电容用22uf-100uf 的无极电解
在AV系统中,60——300HZ 低通电路,即低音炮高频截止调节这个功能可以说是纯属多此一举。 因为5.1 声道中, 这.1 声道本来就是指有20-200HZ 的音频信号。 我废除掉此电路后(划断第四级的输出走线,直接由第二级飞线到第五级), 试音取得了明显的改善, 低频的速度、控制力有明显的提升。 各位AV友不妨试一试。
对于AV、 HiFI 兼用的炮, 也可以加一个开关来切换。
