[电源资料] MOFET低功耗线性降压电路
[复制链接] 查看: 10022|回复: 3
412 点
388 ¥
发表于 2013-7-16 09:48 | 显示全部楼层
在便携式设备中,由于是电池供电,低功耗是必然的要求,
本文提供一种超低功耗的线性降压电源电路,输入电压适应范围为8~50V,输出电压为5V左右。
从上图中可以看出,稳压电路是利用了MOSFET的栅极启动电压作为反馈控制,因此它的输出精度不高,但是输出电压却是稳定的。这个电路的最大特点是它的超低功耗,整个电路的耗电极小,在12V输入时,还不到3uA。
    当电池空载时,与带载100mA时相比,输出电压变化只有2mV,因此电路的输出是稳定的。而当输入电压从8V至50V变化时,输出电压也变化极小。
    下图是带载100mA时的仿真结果。(图可点击放大)
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-7-17 04:14 | 显示全部楼层
原来是“待机”时候的低功耗~相对7805、78L05之类它的确是非常的低功耗…
实际使用时,负荷一但重起来,远不及一个带待机控制的降压开关电源高效率且节省电能
412 点
388 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-17 08:20 | 显示全部楼层
的確,要講求高效率只有開關電源了
不過用分立元件3個電阻2個場效晶體,就有這個性能也很不錯了,
這個比較適用於低壓差的場合,高壓差則和一般線性穩壓一樣沒效率了,但無負載時他的功耗機乎可以忽略不計了
63
260 点
554 ¥
发表于 2013-10-17 10:18 | 显示全部楼层
学习了
