[基础知识] 我的牛是不是坏了
[复制链接] 查看: 3802|回复: 16
338 点
340 ¥
发表于 2013-7-16 00:26 | 显示全部楼层
是这样的定做的环牛一个多月里都没问题,一个多月后就出现了问题:开机或关机就烧坏保险丝。串灯泡时开机灯就亮下就不亮了,关机的时候也一样亮一下。请问各位DX什么原因呢?是不是我的牛坏或其他原因?有什么方法搞好这个牛呢?
218
582 点
419 ¥
发表于 2013-7-16 06:36 | 显示全部楼层
"一个多月里都没问题,一个多月就出现了问题"?
这话怎么理解?
机械制造
3962 点
3913 ¥
发表于 2013-7-16 08:57 来自手机端 | 显示全部楼层
看灯泡的亮度,空载初级串灯泡不亮或微亮就是好的,带载后看功放是甲类还是其它。按你的描述牛没坏…
机械制造
3962 点
3913 ¥
发表于 2013-7-16 08:58 来自手机端 | 显示全部楼层
另外说说你的牛功率多大,保险是几A的?如果空载灯泡不亮或微亮牛就是好的。再出问题就要往后查了
瞎烧、便宜烧……
3687 点
3658 ¥
发表于 2013-7-16 11:37 | 显示全部楼层
详细说说你的牛多大功率、保险丝、功放类型等等,LZ是不是觉得牛牛和当初一个月内的状态有变化???
277 点
250 ¥
发表于 2013-7-17 00:06 来自手机端 | 显示全部楼层
检查保险管座有无脱焊
147
545 点
456 ¥
发表于 2013-7-23 06:55 来自手机端 | 显示全部楼层
来例假?
338 点
340 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-25 17:38 | 显示全部楼层
牛的功率是500W保险丝是3A,后来加大后用电线用的铜丝并了3条铜丝也烧。空载灯泡不亮但刚开的时候微亮下就不亮了,现在我把牛浸了绝缘柒后,情况还是原来一样
338 点
340 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-25 17:42 | 显示全部楼层
这话怎么理解?
是一个多月后出现了问题"
338 点
340 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-25 17:48 | 显示全部楼层
列谈 发表于 2013-7-17 00:06
检查保险管座有无脱焊
我检查下好象有点虚焊,等焊在试下看~~
机械制造
3962 点
3913 ¥
发表于 2013-7-26 07:55 来自手机端 | 显示全部楼层
纯胆色 发表于 2013-7-25 17:38
牛的功率是500W保险丝是3A,后来加大后用电线用的铜丝并了3条铜丝也烧。空载灯泡不亮但刚开的时候微亮下就 ...
空载灯泡不亮但刚开的时候微亮下就不亮了,空载不亮说明牛牛没有任何问题,那换好保险丝,接上功放板后灯泡亮不?如果很亮,就重点检查整流滤波及以后的电路…
机械制造
3962 点
3913 ¥
发表于 2013-7-26 07:56 来自手机端 | 显示全部楼层
功放烧保险不能盲目的加大保险,一定要查明原因再安装新的保险。盲目加大保险后只会使故障加大…
338 点
340 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-29 15:51 | 显示全部楼层
空载也烧保险丝呀
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2013-7-29 22:21 | 显示全部楼层
纯胆色 发表于 2013-7-29 15:51
空载也烧保险丝呀
加软起动~
338 点
340 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-30 08:31 | 显示全部楼层
不行吧?我加保险丝到10A也一样烧保险丝呀
机械制造
3962 点
3913 ¥
发表于 2013-7-30 11:31 | 显示全部楼层
空载烧保险问题就大了,牛牛确实有问题,初级串灯泡,空载测试交流电压看看。如果灯很亮、输出电压低就是牛坏了
22 点
20 ¥
发表于 2013-8-8 14:42 | 显示全部楼层
如果输入电压没升高,那就是变压器有匝间短路情况,也就是变压器坏了.
如果你换了地方住(地区电压有些地方会高一些)才出现的情况,那么是变压器品质不好
如果你用的电是地方小水电,那么有可能是频率过低或电压过高所至
如果你整流后加了个超级大水塘,有可能是充电引起的短暂过流所至.
