[胆机制作] 正在制作中的300b单端电子管功放。
[复制链接] 查看: 153887|回复: 222
中尉
1887 点
1632 ¥
发表于 2013-7-15 20:40 | 显示全部楼层
正在制作中的300b单端电子管功放。
电路采用ef37a推300b,电源采用双420v独立供给左右声道300b,前级ef37a,
如图所示
电路仅供参考
音频放大器中的左右声道灯丝供电也全部独立,工艺;双线绞合外加铜管屏蔽来完成。整机接线、元件分布是按一体机的分体模式进行的。除机壳,电源变压器共用外,音频放大器的左右声道接线也完全独立。整流部分二套元件构成。[由二支5ar4和各二支整流二极管组成]。
元件:为保证本次装机的成功 选用了一些品质较高的元件来完成,质量有保证,音质有保证,电源变压器采用4c,功率200w,重量轻,温升低,漏磁小。输出牛,采用ei型50w阻抗3.5k,两者均提供数据由厂家来完成,
为使信噪比达到最佳要求,有效降低交流声,接地和接线至关重要,制作中正巧本论坛@猫王版主发表的分级接地文帖,深受启发。并结合自己多年装机的经验,自己也结合本机的特点,总结了一套,
分级接地的方案,并在实装中得到应用,如图:
一改以往星点接线模式,一个声道,一条接线,一线到底。既从电源的负极到信号rca插座处(地点)由完整的连线完成,只有各分支的焊点,没有断点,一气呵成。极大的提升了音质,同时又对噪声的扼制起到关键的作用,何乐而不为呢,接地线采用较粗的镀银线来完成[3mm]。导线的内阻小,导电率高。
放大板采用传统的搭棚方式进行,自己也对元件的分布做了细心而周全的考虑,设置出符合本机特点的接线图,可能存在不合理之处,请多指教,(过2天将传送图片)。
音频信号源输入与输出由后面板到前面板,线路较长,容易引入噪声,所以和以往一样 进行铜管屏蔽,铜管处一点接地,效果好于屏蔽网,在以前的装机中得到验证,220v供电插座的地,按猫王版主阐明的方案,直接接到电源变压器的屏蔽端,交流供给300b,左右声道的ef37a灯丝供电部分,采用两组47欧+47欧中间处接地,有效减少噪声的产生。
本机所采用的电子管:如图:
本次制作机壳由黄铜板加工完成,后续的工序还挺多,慢慢来,。谢谢 请多指正。
(未完待续)
7.20号更新几张图片 在31楼!
119
1145 点
1101 ¥
发表于 2013-7-15 21:05 | 显示全部楼层
真是好手艺呀,那电容看到了就想抢劫
正如我上述的,质量有保证,品质高,音质好。谢谢关注。  发表于 2013-7-15 21:13
119
1145 点
1101 ¥
发表于 2013-7-15 21:34 | 显示全部楼层
你这一台机子可下好大本钱呀,支持
1208 点
1190 ¥
发表于 2013-7-15 22:35 | 显示全部楼层
又放毒了,配料贵过主料
先装响,后升级300b。  发表于 2013-7-15 22:40
264 点
262 ¥
发表于 2013-7-15 23:10 | 显示全部楼层
漂亮,看着顺眼,好材料,好工艺。
做什么都要认真、负责才能更好的完成本次制作,谢谢关注。  发表于 2013-7-15 23:53
2178 点
1929 ¥
发表于 2013-7-15 23:17 | 显示全部楼层
漂亮,4c牛能露个面吗?
制作进行中、电源牛4c还没有到位。  发表于 2013-7-15 23:22
264 点
262 ¥
发表于 2013-7-15 23:21 | 显示全部楼层
用对石墨屏的300B或是复刻西电的300BA,才能对得起别的副料。
这个真的重要  发表于 2013-7-17 14:53
说的有理,先装响,后升级吧!  发表于 2013-7-15 23:26
2178 点
1929 ¥
发表于 2013-7-15 23:28 | 显示全部楼层
用全真的300bn
很好的建意装响后会升级的。  发表于 2013-7-15 23:33
264 点
262 ¥
发表于 2013-7-15 23:41 | 显示全部楼层
GEmini_UFO 发表于 2013-7-15 23:28
用全真的300bn
全真的300Bn挺好,我听过,比曙光300B-98力量猛的多。
我觉得贵族的300B耐听点,全真的有点年轻  发表于 2013-9-30 11:59
曙光的什么300b98在它面前就是个渣渣  发表于 2013-7-15 23:45
2178 点
1929 ¥
发表于 2013-7-15 23:47 | 显示全部楼层
全真还有个px207n是功率翻倍300bn,貌似已经绝版,那个可能会有不同效果
曙光出的300ba也是不错的选择。  发表于 2013-7-15 23:56
213 点
178 ¥
发表于 2013-7-16 11:02 | 显示全部楼层
竹园之音
3557 点
3113 ¥
发表于 2013-7-16 12:50 | 显示全部楼层
金光闪闪大制作
中尉
1887 点
1632 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-16 13:04 | 显示全部楼层
李县强 发表于 2013-7-16 12:50
金光闪闪大制作
目前还谈不上金光闪闪,后序工作量还挺多,等完工后应该是金光闪闪的。谢谢关注。
其实到最后可以把机箱拉丝一下  发表于 2013-7-16 18:21
360 点
345 ¥
发表于 2013-7-16 17:33 | 显示全部楼层
这个电路小弟也做过,用的是鬼光的300B,推动管也是大盾的红油EF37A,300B的屏压用到380V,EF37A屏压180V,廉珊压80V左右。个人感觉推力小了点,韵味是不错,但高频不好,后来在EF37A后面加了一级6SN7做阴极输出,高频有了很大的提升。另外苏联的6米7做推动也不错,价格要比EF37A便宜多了,我直接插上6米7听没听出两着有太大的差别,也许是我木耳。呵呵,小弟的一点点经验,供红昌兄参考
中尉
1887 点
1632 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-16 18:53 | 显示全部楼层
面板做成拉丝的。
标记
1785 点
1773 ¥
发表于 2013-7-16 20:25 | 显示全部楼层
满机尽是黄金甲
机子正在备料准备中,谢谢关注。  发表于 2013-7-16 20:31
中尉
1887 点
1632 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-16 21:01 | 显示全部楼层
heshukai 发表于 2013-7-16 17:33
这个电路小弟也做过,用的是鬼光的300B,推动管也是大盾的红油EF37A,300B的屏压用到380V,EF37A屏压180V,廉 ...
在选定此电路之前,曾到同城胆友家中听过此电路组装的胆机,那声音至今让我难以忘怀,所以才选定此电路,打造一台更高、更强、更好的胆机。推动管分别用过ef37a、6j7、6米7和国产的同类管子,其表现正如你上述的那样,不过并没有听出高频不好的地方来。机子正在组装中,后序还要认真的调试,我想一定能做出一台令我满意的机子来,谢谢你的提示,我会努力的。
fzm的马甲
886 点
862 ¥
发表于 2013-7-16 21:47 | 显示全部楼层
全铜机壳,造价不低吧?
中尉
1887 点
1632 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-16 21:51 | 显示全部楼层
mzfzm 发表于 2013-7-16 21:47
全铜机壳,造价不低吧?
机壳并不是很贵,到朋友开关厂加工成。
415 点
394 ¥
发表于 2013-7-17 02:13 | 显示全部楼层
用曙光珍品系列的吧,1600一对的那种就很不错了。不过个人感觉供电电压高了一点。300B的阴极电压控制在60V左右最好听了
