196
1798 点
1744 ¥
发表于 2013-7-15 15:46 | 显示全部楼层
标准净化电源的供应系统方案
参照 李哥(李建华)和曾经名躁一时的电源处理器----Clear Image的工作方式,设计建立一个净化电源的供应系统方案。
他们的原文理论大致如下:
Clear Image的工作方式是样的:交流电输入----滤波器----隔离变压器----滤波器----输出
事实证明,这产品确有神效,一用之后,背景宁静非常,而显著的是整个音场非常透明,每件乐器的定位明确,音色纯净而整体分析力也明显地增强,虽然该产品因为价高而令一般人难以负担最终导致停产,但它的设计理念仍清楚地印在我的脑海里。
我深知若要供应一个耗电量100W的系统,滤波器和隔离牛的功率容量必需数倍大于所需电量,声音才有从容的表现,才不会在爆棚时有捏住和凌乱,力不从心和毛糙的感觉。选择滤波器,电流量大的比较好,最后选择了一只2500W的牛。依照上述Clear Image的接法装好后,效果非常满意,整个系统有点静如深海的感觉,音色晶莹透剔,无论力水和音场的表现也有极高的水准。
有一点必须提醒:检查你从电箱到音响组合的电源线最好用不小于30安培的电线,而连接滤波器,隔离牛的线和插座排苏的素质也绝不能马虎。
我在这个理论基本上,加上一个电源调变压前级,变成这样的组合: 交流电输入--滤波器--调压器(调压为220V)--隔离变压器(3000W)--输出
目前,我正在使用这样的电源系统。
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2013-7-15 15:50 | 显示全部楼层
市电问题主要有三:一是不稳压、二是EMI、三是波形的THD。
看你如何针对这些问题出解决方案。
7975 点
7864 ¥
发表于 2013-7-15 16:21 | 显示全部楼层
682 点
631 ¥
发表于 2013-7-15 16:58 | 显示全部楼层
不错的实践。。。。
196
1798 点
1744 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-15 17:51 | 显示全部楼层
看你如何针对这些问题出解决方案。
1.隔离器本身,对高频杂波、(EMI)滤除50赫兹以外的其他频率都有作用。只是不改变波形。
2.我已经设计了调稳压器,稳为220V。
对于波形,以我的不太成熟的想法,家庭的小型变压机器想要做到比大型变压器出来的波形更好,应该是要非常高的代价的。(要纯正波形,先把疑似有问题的220V转直流,再把直流稳压,再转回220。即使这样,转来转去,仍然难完美)
221
4527 点
4301 ¥
发表于 2013-7-15 17:54 | 显示全部楼层
还是电源处理器  就是太贵了
424
10608 点
8449 ¥
论坛版主 优秀版主 乐于助人 DIY大赛获奖
发表于 2013-7-15 17:57 | 显示全部楼层
我有一个比较费钱的净化方案:买一个恒速电动机再买一个发电机,用电动机带动发电机,注意动能要用皮带传动。这样发电机出来的电就纯净了。
平平常常
4785 点
4111 ¥
DIY大赛获奖 DIY大赛冠军
发表于 2013-7-15 18:06 | 显示全部楼层
楼主这技术落后了,而且那个低通滤波器的体积和造价都很昂贵。最新的技术是把50HZ以外的失真成分经反相放大后跟原有失真抵消,可以得到很纯正的电源。
85
4596 点
4505 ¥
发表于 2013-7-16 17:32 来自手机端 | 显示全部楼层
mzsrz 发表于 2013-7-15 18:06
楼主这技术落后了,而且那个低通滤波器的体积和造价都很昂贵。最新的技术是把50HZ以外的失真成分经反相放 ...
这个办法确实不错,哈哈
585 点
575 ¥
发表于 2013-7-16 19:19 | 显示全部楼层
Accuphase一直在做,问题是我国用的220v,对比日本的100v难度高很多
平平常常
4785 点
4111 ¥
DIY大赛获奖 DIY大赛冠军
发表于 2013-7-16 20:06 | 显示全部楼层
三相380V的都没问题,国内已经有成熟的应用,不过大多被用在供电部门,可以降低供电线路损耗。220V更不是什么难事。
746 点
728 ¥
发表于 2013-7-17 01:51 来自手机端 | 显示全部楼层
1798 点
1744 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-19 08:01 | 显示全部楼层
264 点
484 ¥
发表于 2013-7-19 10:23 | 显示全部楼层
1798 点
1744 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-23 10:01 | 显示全部楼层
196
1798 点
1744 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-1 15:21 | 显示全部楼层
360 点
325 ¥
发表于 2013-8-1 15:56 | 显示全部楼层
我有个疑问,
那这50Hz的干扰怎么办?
不如搞几十个蓄电池并联、串联,搞成极低内阻的纯直流来得纯正吧?
6768 点
6635 ¥
发表于 2013-8-1 16:10 | 显示全部楼层
再生电源吧。。。
868 点
838 ¥
发表于 2013-8-1 23:48 | 显示全部楼层
想听好听的,也只有蓄电池了。
102
6445 点
6154 ¥
发表于 2013-8-2 11:10 | 显示全部楼层
ahao 发表于 2013-7-15 17:57
我有一个比较费钱的净化方案:买一个恒速电动机再买一个发电机,用电动机带动发电机,注意动能要用皮带传动 ...
不能用皮带
同轴大飞轮
