49
934 点
886 ¥
发表于 2013-7-13 22:45 | 显示全部楼层
求助各位版主和大侠:
自用超过10年以上的机子了,情况如下,刚开机时读碟选曲速度很正常很迅速,唱碟一个多小时之后面板按键无法操控,也就是完全无反应,即使未发作之前选曲也比正常要慢很多,特别黑胶刻录碟。无论与否测各IC电压是正常的,只比出问题后稍低0.02V左右,之前更换过各IC旁路电解为三洋固态,后来拆电容测也是好的,原机的NJM78M05A稳压很热的,后更换过摩拉MC7805更热,并更换更大的散热片,功耗大的问题吧,并无改善,整流器前后电压并无特别变化,似乎是供电问题,一打开机盖测用1A的7805温度达72度以上,装回原机的78M05约66度以上,压差约5V左右。但问题依旧存在,关机测正极对地约只有16欧姆,反向测则有300欧左右,难道有可能某些IC老化吗?按键控制芯片UPD7566和周边晶振电容(都重新翻焊过)等几乎不不发热,可能耗电太小了,大IC UPD75212A除机温影响外也热量甚微,目前相当头痛这问题,关机几秒再开只要播放后就不能太作其它操作了。内部零件外观无异样,电解全部是化工AS音频电容,主滤波电解已恢复原状,现在连之前的旁路电解也恢复原状,情况稍微好丁点,低几度吧!更换的有源晶振是从整流器后经电阻至LT1117-5稳压供电的,倒是温度很低,应该不会影响。请求各位帮助分析阿!感激不尽!
需要原厂电路图纸我也可提供!
49
934 点
886 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-13 23:03 | 显示全部楼层
数字伺服板由正负5V供电,主要IC型号如下
控制区面板UPD7566》UPD75212
光头IC:CXA1081S, CXA1372S,还有CXD2500AQ等,电路图页面很大,需要我可以上传。
补充一下:经三端稳压供电的IC都温度甚微的,旁路电容也没发热。开机盖情况下未播放测正稳压为50度以下,播放后伺服IC工作稳压片就开始升温了。只有直接从整流器后取电的驱动IC才比较热。
49
934 点
886 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-14 16:47 | 显示全部楼层
一个人都没有?
49
934 点
886 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-19 18:56 | 显示全部楼层
难道就没有朋友可以解答一下吗?我觉得解决稳压热问题就好了。
49
934 点
886 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-19 20:52 | 显示全部楼层
塑封的NJM78M05,79M05,板卡还放着原机用的简单白散热片。
279 点
169 ¥
发表于 2013-7-19 22:41 | 显示全部楼层
78系列温度高到手碰不上去的厂机多了去了,也没见有故障的.电源是关键.查查光头和受散热影响边上的元件看看.还有换的三洋电容部分.感觉象摩机出来的毛病.
49
934 点
886 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-19 23:10 | 显示全部楼层
yiiiiu 发表于 2013-7-19 22:41
78系列温度高到手碰不上去的厂机多了去了,也没见有故障的.电源是关键.查查光头和受散热影响边上的元件看看. ...
固态电容是有影响,我恢复原状绝大部分旁路电解,温度是降了一点,只有一颗10V47UF在2500AQ旁边留了下来,其它拆下来测都是好的,真想不明白?
450 点
419 ¥
发表于 2013-7-20 09:18 | 显示全部楼层
稳压电路是否有电阻变值?
279 点
169 ¥
发表于 2013-7-20 11:24 | 显示全部楼层
固态电容漏点比普通电容要大点,不过可以靠电流自我修复,建议包括时钟等恢复原样再查故障.
这个机器看表像是电流大发热引起的故障,换个思路,会不会是发热引起某部位热膨胀而造成的呢?仔细查查各电路板铜箔面.
49
934 点
886 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-20 16:42 | 显示全部楼层
这个机器看表像 ...
谢谢!现在除了时钟晶振没恢复原状外其它都和以前是一样的了,现在只能对图纸再思考了。
248
1805 点
1475 ¥
发表于 2013-10-9 10:33 | 显示全部楼层
我有台机也是冷热时状态不同。最后是读不了碟。头疼!跟光头有很大关系。
236 点
220 ¥
发表于 2014-7-29 15:42 | 显示全部楼层
俺300元收了台TEAC 10N尸体,经过一番修复和打磨,现在工作状态很不错的。
524 点
500 ¥
发表于 2014-7-30 13:35 | 显示全部楼层
怎么不考虑一下驱动及无刷电机有没有问题?机器的故障率要高得多,这机器是我的话就不摸了,音源最难摸,搞来搞去还是音色取向问题,最多增加几组供电而且效果最大
49
934 点
886 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-7 17:10 | 显示全部楼层
机器当时思考了两天终于修复了,音色也修改得比较满意!谢谢各位关注!
53 点
50 ¥
发表于 2015-6-4 11:22 | 显示全部楼层
请问问题出在哪里了
49
934 点
886 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-11 01:39 | 显示全部楼层
HY221 发表于 2014-7-30 13:35
怎么不考虑一下驱动及无刷电机有没有问题?机器的故障率要高得多,这机器是我的话就不摸了,音源最难摸,搞 ...
无刷电机和驱动是不经过三端稳压的,倒是变压器很热,数字伺服板和双解码TDA1547是共用一组电的,我知道1547耗电相当大的,当时更换了数字板至面板的16线排线就好了,现在夏天这问题又来了,碟片唱完或不转时按什么操作都正常反应,难道电机起动后进一步令变压器恶化太热负载内阻差了影响了芯片性能?图中的双10V是共用的电压组。现在真的想考虑音频板加独立变压器了。
524 点
500 ¥
发表于 2015-6-11 09:27 | 显示全部楼层
如果不乱摸机,CD机一般不会坏,顶多光头老化,主板元件墟焊,特别是大功率的,认真检查一遍,另外电容不要装错极性了
2416
小菜一叠
2333 点
1370 ¥
发表于 2015-6-11 15:09 | 显示全部楼层
HY221 发表于 2015-6-11 09:27
如果不乱摸机,CD机一般不会坏,顶多光头老化,主板元件墟焊,特别是大功率的,认真检查一遍,另外电容不要 ...
对  乱摸机特别容易有古灵精怪的故障出现
49
934 点
886 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-12 15:22 | 显示全部楼层
NELSON 发表于 2015-6-11 15:09
对  乱摸机特别容易有古灵精怪的故障出现
也不能算乱摸机了,只是合理性的替换部分元件而已,我只认同合适的元件能发挥更好的性能。整机电路图都是摸索过才动手做的。更早完全未修磨过的时候就出现数次光头未滑到感应器主轴承托就下降以致压到光头不能出仓。我试验过正常光头0.5秒就到达边缘的感应器然后承托下降托盘才开始退出来,然而超过4秒光头都不到位主轴承托照样运行下降动作的。
