EI型变压器120V改220V
[复制链接] 查看: 4852|回复: 9
316 点
224 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2013-7-11 23:29 | 显示全部楼层
求教各位大侠EI型变压器的改法,小弟的变压器的匝数是263,线径0.8.修改成220V之后次级的电流是否会有变化?还有就是匝数要增加一倍,但线径如何取?在0.8的基础上减少一半?
93 点
79 ¥
发表于 2013-7-12 00:06 来自手机端 | 显示全部楼层
根据变压器功率计算初级电流,在根据电流选漆包线
58
770 点
766 ¥
发表于 2013-7-12 00:11 | 显示全部楼层
不够精确,原电压是120V,增加一倍匝数后就是240V,那么在电压为220V的时候,次级的电压就会降低,建议多给初级几个抽头,比如220V。230V。240V。
316 点
224 ¥
社区贡献 新人进步
 楼主| 发表于 2013-7-12 13:21 | 显示全部楼层
有更详细的答案吗?谢谢。。。。。我只是想知道怎么绕,不用跟我说太多理论,我也不懂。。。。。
102
1068 点
1020 ¥
发表于 2013-7-12 14:22 | 显示全部楼层
赞成3楼的说法,我也刚改了个120的牛,原初级是1.2的线径改230时用0.9的刚好绕下窗口。
2051 点
2004 ¥
发表于 2013-7-12 17:46 | 显示全部楼层
0.8MM的3A载流量是1.5A,要找0.75A的线才能保证原有功率,对应线径是0.56MM
2051 点
2004 ¥
发表于 2013-7-12 17:53 | 显示全部楼层
3楼的说法原本不错,可是楼主要求比较简单直接,我觉得还是直接用0.56MM的线直代就行了,拆初级的时候,记下匝数。绕回去的时候匝数X2就行了。
2651 点
2493 ¥
发表于 2013-7-13 00:55 | 显示全部楼层
觉得改绕后变压器的物理参数就面目全非了,想用回原机不一定适合。
93 点
79 ¥
发表于 2013-7-17 00:06 | 显示全部楼层
我大概计算了一下,线径0.8应该是测的线的外径,对应铜芯是0.74,按2.5A电流取值为1.08A承载电流。120v*1.08=129.6W;每v匝数263/120=2.19匝。改220v时,220*2.19=482匝,129.6/220=0.589A,铜芯线径取0.55或漆包线外径0.6, 计算结果:用0.55漆包线绕482匝。
111
4868 点
4434 ¥
发表于 2013-7-17 00:12 | 显示全部楼层
线径不要减半,截面积减半才对,匝数加倍即可
如果原线圈比较紧,改绕要小心,别最后插不进铁芯去,手绕总比机器的松。
