301 点
268 ¥
新人进步
发表于 2013-7-11 16:41 | 显示全部楼层
85
4596 点
4505 ¥
发表于 2013-7-11 17:50 来自手机端 | 显示全部楼层
估计是坏了一个声道,双声道dac很容易坏一边
913 点
912 ¥
发表于 2013-7-11 20:10 | 显示全部楼层
这个原因很多,你这个提问估计没什么人回答你,太笼统了!
301 点
268 ¥
新人进步
 楼主| 发表于 2013-7-12 16:54 | 显示全部楼层
此机器是跟wbggrt转手过来的,用了三年一直好好的,前几天才出的故障,经联系,他要我试试DAC主板上有三根线接到GIC滤波器那边的,其中一根颜色不一样的是地线,不用动,另外二根线焊下来互换一下,看看是不是还是左边没有声音?到时告诉他,此前曾插拔、对换过运放都未解决。因搞不懂才发图上来。谢谢大家
940 点
852 ¥
发表于 2013-7-12 22:15 | 显示全部楼层
你要是 肯出 邮费 我愿意 帮你 看看
还有  看之前 请把  绿色 的那块板的背面  翻过来
拍一张清晰 的 大图片  我先看看
940 点
852 ¥
这机器 核心 都在 这个 绿色的板子 的背面
相机 一定要最高解析度 拍一张 这个绿色板子 背面的 图片
至于 电源 板损坏可能性不大  输出运放板 损坏也有 可能
600 点
551 ¥
发表于 2013-7-12 22:20 | 显示全部楼层
自己人 发表于 2013-7-12 16:54
此机器是跟wbggrt转手过来的,用了三年一直好好的,前几天才出的故障,经联系,他要我试试DAC主板上有三根线 ...
运放重新插好,再试一下
206 点
204 ¥
发表于 2013-7-12 22:23 | 显示全部楼层
运放或其他节点可以左右声道交换一下,很快就知道哪里坏了!!
600 点
551 ¥
发表于 2013-7-12 22:27 | 显示全部楼层
8楼说的对
133 点
93 ¥
发表于 2013-7-12 22:32 | 显示全部楼层
先检查供电部分电压是否正常,再检查所有接线的接口是否虚焊或脱落,再更换所有运放试一次,如果还是不正常,那很可能就是DAC芯片的问题了
191
2327 点
1764 ¥
新人进步
发表于 2013-7-12 22:53 | 显示全部楼层
这个位置左右线换一下试试,要焊下来的,中间的那根是地线,不用焊,如变成右声道没有声音,那可能就是一块PCM1702芯片坏了.当然也可能是10楼朋友说的电压问题,你可以再测试一下1702的正负5V是否正常,1702的电源脚位你可以网上下载PDF文件看一下,如电压正常,基本就是那1702坏了
191
2327 点
1764 ¥
新人进步
发表于 2013-7-12 23:12 | 显示全部楼层
但1702芯片不是很容易坏的,另外试试运放左右两只与上下二只对换一下试试,是不是也是左边没有声音?
301 点
268 ¥
新人进步
 楼主| 发表于 2013-7-14 21:24 | 显示全部楼层
运放左右两只与上下二只对换,也试过了还是一样的。把线焊下来对换则变成右声道无声了。有可能是左声道1702坏了,
至于测电压我还找不到1702的针脚定义,不知是不是这个,怎么测?
301 点
268 ¥
新人进步
 楼主| 发表于 2013-7-14 21:26 | 显示全部楼层
所有接线的接口是否虚焊或脱落也检查过了,没此问题
191
2327 点
1764 ¥
新人进步
发表于 2013-7-15 09:49 | 显示全部楼层
按此图测量一下正负5V的电压正常否?如不正常那其中一三端稳压块坏了,如电压好,那1702坏了,网上只能买一个换上去,价格约25元一片
191
2327 点
1764 ¥
新人进步
发表于 2013-7-15 09:52 | 显示全部楼层
看一下4脚与6脚,为正负电压的,5脚为地,测量时注意别短路,可以找此三个脚的延长线路上测
