[维修技术] 电风扇的电容
[复制链接] 查看: 3761|回复: 10
http://b62.photo.store.qq.com/
618 点
556 ¥
发表于 2013-7-11 11:48 | 显示全部楼层
瞎烧、便宜烧……
3687 点
3658 ¥
发表于 2013-7-11 12:34 | 显示全部楼层
我家的鸿运扇是里面一个倾倒后风扇停转的那个倾倒开关坏了,直接拆除这个跳过完事!!!以前也有一个也是一样情况,呵呵!!!
618 点
556 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-11 15:31 | 显示全部楼层
6628 点
5628 ¥
发表于 2013-7-11 15:40 | 显示全部楼层
用手拨风扇叶片看看电机转动是否灵活?有没有卡住现象~
618 点
556 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-11 15:55 | 显示全部楼层
835 点
802 ¥
发表于 2013-7-13 01:40 | 显示全部楼层
测一下新买的风扇电容,有些杂牌货的容值偏得离谱。
618 点
556 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-13 01:59 | 显示全部楼层
专业音响维修加微信:army_wang
788 点
869 ¥
发表于 2013-7-13 05:20 | 显示全部楼层
测马达每档的电阻值看看
227 点
225 ¥
发表于 2013-7-13 09:35 | 显示全部楼层
多年的经验,风扇不转,检查公共线与档位线有没有阻值,如果没有电阻可能线包温度保险坏了,拆开线包可以看到,同规格换上就好(要认真操作不要搞断其它线)。轴不灵活的,加汽车摩托车机油几滴就好了(机油耐高温),我修的风扇基本没有回头返修的。风扇上电需要用手启动的,转速慢的基本电容就坏,最好换同规格的。
835 点
802 ¥
发表于 2013-7-13 10:03 | 显示全部楼层
81655686 发表于 2013-7-13 01:59
怎么测
万用表 电容档
容量越大转速越高,电机温度也越高。
照原值更换,落地扇用1.2uf足以。
618 点
556 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-14 11:45 | 显示全部楼层
