[DIY制作] 求指导音箱问题
[复制链接] 查看: 2395|回复: 7
70 点
66 ¥
发表于 2013-7-9 19:33 来自手机端 | 显示全部楼层
喇叭是:6.5寸6欧100w(MAX)的中低音,360*205*296箱体做了14L(不可以改变).不知道导气孔开多大。求指教。只是随便玩玩求指教……谢了
70 点
66 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-9 20:45 来自手机端 | 显示全部楼层
自己顶个~~~太约就ok
职业侠客 当前在线
半仙
668 点
641 ¥
发表于 2013-7-9 20:46 | 显示全部楼层
倒相管截面积是喇叭有效振动面积的10%-40%
职业侠客 当前在线
半仙
668 点
641 ¥
发表于 2013-7-9 20:54 | 显示全部楼层
wtg991 发表于 2013-7-9 20:45
自己顶个~~~太约就ok
6寸半喇叭有效振动直径一般在155mm左右,由此计算,得到倒相管的口径可以由49mm-100mm,口径越大,需要的长度越长
70 点
66 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-9 20:59 来自手机端 | 显示全部楼层
长度还是靠感觉……
职业侠客 当前在线
半仙
668 点
641 ¥
发表于 2013-7-9 21:19 | 显示全部楼层
wtg991 发表于 2013-7-9 20:59
长度还是靠感觉……
确定了口径,长度可以通过计算得到
L=3000S/fbV-0.825根号S
S--倒相管截面积,fb--谐振频率,V--箱体容积
131
2086 点
1817 ¥
发表于 2013-7-9 21:27 来自手机端 | 显示全部楼层
同求,惠威D6.8的倒相孔参数多少合适?
职业侠客 当前在线
半仙
668 点
641 ¥
发表于 2013-7-9 23:23 | 显示全部楼层
同样的计算方法
