60
505 点
482 ¥
发表于 2013-7-7 11:21 | 显示全部楼层
散热上的是BTA12-600B,这个是可控硅,板子上的D1坏了,有兄弟知道是个什么吗?
  觉得像个二极管,不知道随便找个二极管可以不?
60
505 点
482 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-7 11:22 | 显示全部楼层
可惜相机拍不清楚,实在太小了。
瞎烧、便宜烧……
3687 点
3658 ¥
发表于 2013-7-7 11:26 | 显示全部楼层
一般板子上字母D打头的应该是二极管,具体什么型号不知道,找个4148代换试试看呢!!!
60
505 点
482 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-7 11:36 | 显示全部楼层
感谢,可是看起来这个二极管有点不一样啊。
     我对可控硅不了解,有了解的朋友应该可以推算出这个是什么元件。
瞎烧、便宜烧……
3687 点
3658 ¥
发表于 2013-7-7 11:38 | 显示全部楼层
     我对可控硅不了解,有了解的朋友应该可以推算出这个是什 ...
我也是瞎猜的,不知道你这个电路用在什么上的???
466 点
406 ¥
发表于 2013-7-7 12:09 | 显示全部楼层
看电路这个可能是个触发二极管,如是下图规格可选:
60
505 点
482 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-7 12:10 | 显示全部楼层
吸尘器上的
60
505 点
482 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-7 12:11 | 显示全部楼层
看不懂,用一般的可以用不?4007这些?
466 点
406 ¥
发表于 2013-7-7 12:17 | 显示全部楼层
看电路,你这就是吸尘器的调速电路,用DB3没错,买一个换上即可。
那个可控硅选电流大于10A/600V的。
466 点
406 ¥
发表于 2013-7-7 12:19 | 显示全部楼层
一般的整流二极管不能用!这是触发可控硅导通用的,一定要用触发二极管。
60
505 点
482 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-7 12:29 | 显示全部楼层
可是我手上没有这东西啊,要不直通好了,会不会烧掉电机呢?
466 点
406 ¥
发表于 2013-7-7 12:32 | 显示全部楼层
可以直通,只是调速或线控开关功能没有罢了。
侠之大者 当前在线
1321 点
1262 ¥
发表于 2013-7-7 12:42 | 显示全部楼层
看外观是触发二极管。
60
505 点
482 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-7 12:52 | 显示全部楼层
感谢,那我直通了。
决胜千里之外
884 点
854 ¥
发表于 2013-7-7 20:30 | 显示全部楼层
我在一个电热毯的控制器里见过,,
注重品质 服务客户
1560 点
1476 ¥
发表于 2013-7-30 17:11 | 显示全部楼层
就是33V的双向触发二极管,普通调光灯大量使用。可以用2个稳压33V二极管串联用。
112
高级清洁工
5531 点
3880 ¥
元老级 社区贡献 论坛版主 花甲前辈
发表于 2013-7-31 17:44 | 显示全部楼层
DB3双向触发二极管,很普通的!这个元件很难买吗?淘宝上大把!
DB3里面正反向都要在30V左右才导通的,用一般万用表电阻档测量双向应该都不通的。
60
505 点
482 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-1 11:43 | 显示全部楼层
感谢上面的朋友解答。
因为我是修理电动机的,有人拿个吸尘器来,一查就这个断了,不懂,所以问论坛的朋友。
    手上真的没有这样的元件,所以就直通了,不能调速了。不过客户也不计较,能用就行。
        再次感谢朋友们。
694 点
624 ¥
发表于 2013-8-2 14:47 | 显示全部楼层
是触发二极管,如图所示。
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2013-8-2 14:57 | 显示全部楼层
itxeey 发表于 2013-8-1 11:43
感谢上面的朋友解答。
因为我是修理电动机的,有人拿个吸尘器来,一查就这个断了,不懂,所以问论坛的朋友 ...
10元钱买个调光开关,里面就有~现在市场上家用可控硅调光调速的除了遥控,用电位器的几乎99%是这线路,这个是控制可控硅的导通角,优点是线路简单便宜,缺点是对外界干扰很大,同时在调速(光)状态输出不是正弦波,所以这个线路不能用在节能灯等高频负载上~
