296
18666 点
16455 ¥
发表于 2013-7-7 08:32 | 显示全部楼层
12v电瓶充电器想加大电流,0.68R改0.68R二并,那100R和1K要改成多少才合适.....
578 点
572 ¥
发表于 2013-7-7 16:48 | 显示全部楼层
18666 点
16455 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-8 08:16 | 显示全部楼层
电瓶或电池充电,需要专门的线路,不然忘记断电后电压充得太高对电池有害.
这个线路充电电流是越接近充满电流越小.
296
18666 点
16455 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-8 08:18 | 显示全部楼层
刚刚开始接近1A,我嫌还小了点,电瓶是几十AH的,要充两天以上.........太久了
3925 点
3772 ¥
发表于 2013-7-8 08:28 | 显示全部楼层
貌似不改才能加电流吧。
552 点
447 ¥
发表于 2013-7-8 08:29 | 显示全部楼层
18666 点
16455 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-8 08:36 | 显示全部楼层
aalys 发表于 2013-7-8 08:29
100R和1K不需要改,电流加倍。
0.68R二并后,电流要超317的最大电流。
不用改线路就ok了啊,电流不够我有 l t 1083,上3A都得........
这个电路本身就是电流越充越小的,充满就涓流。。。。。。没问题
296
18666 点
16455 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-8 08:42 | 显示全部楼层
过几天搞个l t  1083板的试试.......... 0.68R 3并
296
18666 点
16455 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-10 08:33 | 显示全部楼层
317板搞好了  过两天弄大电流l t 1083的
2850 点
2701 ¥
发表于 2013-7-10 08:50 | 显示全部楼层
一般铅充电池的满充电压是额定电压的1.2倍,例如通迅基站的48V充电电池组满充电压是57.6V,24V充电电池组满充电压是28.8V
296
18666 点
16455 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-10 09:02 | 显示全部楼层
这个电路限制输出低于14v,那还低了点??这样计算满电压接近14.4啊...
926 点
840 ¥
发表于 2013-7-10 09:09 | 显示全部楼层
直流给电瓶充电 效率很低,脉动直流效率高
296
18666 点
16455 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-10 09:11 | 显示全部楼层
有没有简单可以搭的线路?
因为不常用电瓶...........电路要简单,还要可以自停
926 点
840 ¥
发表于 2013-7-10 09:17 | 显示全部楼层
能产生脉动直流的电路我不懂,老的做法就是多抽头变压器+整流;你这个电路又滤波又稳压,给电瓶充电效率非常低。
296
18666 点
16455 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-10 09:20 | 显示全部楼层
普通交流整流+电阻限流的电路没有充满自停功能,不好用,充过头电瓶就over了
926 点
840 ¥
发表于 2013-7-10 09:24 | 显示全部楼层
定流充电 电瓶容量/充电电流=充电时间
296
18666 点
16455 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-10 09:28 | 显示全部楼层
maojiwu 发表于 2013-7-10 09:24
定流充电 电瓶容量/充电电流=充电时间
不是不会计算,要定时关机还是比较麻烦的....
926 点
840 ¥
发表于 2013-7-10 13:12 | 显示全部楼层
旧电瓶也不要一味的充电,看看电瓶水的浓度,如果浓度够的话容量不足,是不是电瓶极板产生结晶了,可以把电瓶水换掉,换成蒸馏水,再大电流充电(时间不要太长10分钟左右),试试,也许会有意想不到的效果;北方的朋友要注意啊,冬天会冻裂电瓶的。
还有一点所谓的干电瓶很少见,价格非常昂贵,普通的电瓶基本都是“免维护电瓶”,所谓的“免维护电瓶”也只不过是排气孔设计的好点,蒸发量小而已,使用时间长或充放电电流大,也需要正常维护。
