- 2851
- 8193 小时
- 2025-7-4
- 100
- 360418
- 2930
- 2851 点
- 2702 ¥
- 2011-7-4
静态电流大,说明牛的感量小,12.6W是有功功率,即空载时的发热功率;也是牛的铁耗功率。
一般来说,初级电阻小,除了线径大之外,一般就是匝数少,匝数少一般就会感量小,静态电流就大,电压调整率相对就小一点;如果初级电阻大,一般是匝数比较多,静态电流小,电压调整率相对就大一点。当然这也与铁芯的磁通量大小有关。
按照发烧友也包括我的眼光来看,5.2欧的EI114牛,才是更好的牛!
我来帮大家复习下变压器的 铁耗、铜耗 的测试方法与计算:
铁耗:
差不多就是:变压器输入额定电压,输出空载时的有功功率,单位W,即表上显示12.6W
铜耗:即变压器满载时线圈的发热功率,
小功率变压器可以通过测试输入、输出绕组的直流电阻,再算出输入、输出的电流,通过W=U*I算出输入、输出的线圈发热功率,加起来就是变压器的铜耗。
大功率的变压器,可以短路变压器的输出端,在输入端串入电流表(或夹上电流钳表),拿一个调压器(0V起调,旋转环牛那种),先从0V起调,一直调到电流表显示到额定的输入电流值,这时测试输入端的电压,此电压值*表上的电流值得到的数值就是变压器的铜耗。
铜耗+铁耗就是变压器的实际损耗,额定功率除以(变压器损耗+额定功率),就是变压器的效率。 |
