[经验心得] 大家讨论:功率级帘栅稳压是否有意义?
[复制链接] 查看: 10830|回复: 15
546 点
342 ¥
发表于 2007-8-26 17:23 | 显示全部楼层
807 点
756 ¥
发表于 2007-8-26 19:53 | 显示全部楼层
3650 点
2758 ¥
发表于 2007-8-26 20:25 | 显示全部楼层
据说还是有效果的,准备下次试下.
2625 点
2252 ¥
发表于 2007-8-26 20:54 | 显示全部楼层
有效果的,因为帘栅极对屏流也有控制作用,稳定他的工作点和降低给帘栅极供电的电源内阻对末级以及整机的音效是比较明显的。
546 点
342 ¥
 楼主| 发表于 2007-8-26 20:55 | 显示全部楼层
我在考虑是不是用并列稳压给帘栅.
貌似可以内阻低些.
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2007-8-26 21:19 | 显示全部楼层
jollee兄,咱们先说个听感吧,这玩意难得讨论。
我得感觉是,个人感觉哈,似乎稳压以后声音细腻很多。供参考。
807 点
756 ¥
发表于 2007-8-26 23:45 | 显示全部楼层
菜鸟一个
265 点
265 ¥
发表于 2007-8-27 12:33 | 显示全部楼层
我也在做FU7,
546 点
342 ¥
 楼主| 发表于 2007-8-27 12:39 | 显示全部楼层
J版。。定量分析下。。。定性的不要
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2007-8-27 16:00 | 显示全部楼层
回复 #9 jollee 的帖子
其实说不稳压主要是无线电与电视上贾萍周的那篇文章。说万一供电电压升高,有自调节作用。
其实电子管会不会超出屏耗,不是我们要考虑的问题,工作点并不会选择在100%屏耗处,我们仅仅要关心的是各类失真问题。
就帘栅极来说,电流不是线性变化的,随功率增大以类似指数形态增长。如果帘栅极供电有内阻,那么帘栅极平均电压是变化的,不稳定的。
当帘栅极电压下降,屏压不变,屏流减小,逐渐进入的是失真较大的非线性区域,这对音质不利。当然有可能原先的失真较大,帘栅极电压降低以后反而进入了失真较小的区域。人耳比较敏感的就是失真的这种变化。
1416 点
1325 ¥
发表于 2010-4-27 13:30 | 显示全部楼层
其实电子管会不会超出屏耗,不是我们要考虑的问题,工作点并不会选择在100%屏耗处,我们仅仅要关心的是各类失真 ...
Julien 发表于 2007-8-27 16:00
分析的不错,学习了,为什么纯二电路不加稳压呢?
140
6124 点
6372 ¥
发表于 2010-4-27 13:40 | 显示全部楼层
gentleman 发表于 2010-4-27 13:30
舍取问题吧  纯二本身作为一个入门电路  力求精简有效  如果局部搞得很复杂便有喧宾夺主的感觉了  何况纯二已经对这个问题做了相关措施了 用了稳压二极管降压而非电阻 也是一个降低帘珊级电源内阻 保持帘珊压稳定的一个方法
复杂的帘珊极稳压当用在复杂的电路上吧  比如说大功率推挽  不知道说得对不对  请J版指正
197 点
197 ¥
发表于 2010-4-27 13:55 | 显示全部楼层
进来学习
439 点
419 ¥
发表于 2020-9-21 22:43 | 显示全部楼层
各位做纯二、纯三 灯丝要加稳压吗?
2605 点
2556 ¥
发表于 2020-9-22 10:30 | 显示全部楼层
上个世纪国内能玩KT88 / 6550 之类的管子时发现,要想安全运行,帘栅极稳压是必不可少的。FU7也是,屏压可以很高,帘栅极不能越界。
帘栅极线很细,又是正电压高压,上面会有一些电流的,电流一大就会烧毁帘栅极。
188 点
110 ¥
发表于 2021-1-22 15:51 | 显示全部楼层
稳压后失真有所下降。
