- 940
- 1060 小时
- 2022-5-15
- 50
- 264606
- 892
- 940 点
- 852 ¥
- 2010-11-24
LeonBernieniv 发表于 2013-7-4 21:35
问题是,碰上“音频用”sata线,那么用什么线改比较好呢?
实际上 usb 数据线 其中只有 两条 是数据引线 D+ D- 这两条线上 跑的是差分信号
而另外两条 是 电源线 分别是 5v 和 gnd
当你 扒开sata线的时候 就会 发现 里面也是 有 两两 差动的 芯线 并且有非常漂亮的
屏蔽层 取其中 一组作为 d+d- 另外 的用来做 5v 和gnd
sata 硬盘的 传输要求 要远远高于 usb 用 便宜的 sats线来 改是 值得尝试的
本身 usb使用的 是差动 传输 共模抑制 特性是 很好的 信号 完整性可以保证
我觉得这个线 的线身 和 sata 线非常 相像 内部什么 神奇设计就不知道了
当然 挂上 FOR AUDIO 的名号以后 就不能用 传统经典 的 电子理论分析了
