216 点
196 ¥
发表于 2013-7-4 12:15 | 显示全部楼层
PCM1795,PCM模式下是否都要做X8超采样?
另外,DSD模式下是否DSD转PCM,然后再做X8超采样?
对于后一问题,我查询Google的结果,认为做DSD转PCM的人不在少数,包括一些国外专业人士和媒体。
疑惑中~~~~~~
56
小熊猫
6091 点
5748 ¥
发表于 2013-7-4 12:29 | 显示全部楼层
1. X4或X8
2. 是的
3. 必须的
没有什么疑虑的。
世界上极少有直接处理比特流数据的机器,99%都是处理字符流数据的。
216 点
196 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-4 12:45 | 显示全部楼层
卡西利亚斯 发表于 2013-7-4 12:29
1. X4或X8
2. 是的
3. 必须的
还是卡兄好人,热情解惑。
似乎无法避开X8?查PDF,可关闭X8启用外部DF。但外部DF,PDF上描述只支持PCM(16bit/24bit/32bit)。貌似外部DF的话DSD无解了?PCM/DSD统统的X8了?
请进一步解惑。
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2013-7-4 13:45 来自手机端 | 显示全部楼层
DSD直接LPF输出的,不需要转PCM.
56
小熊猫
6091 点
5748 ¥
发表于 2013-7-4 13:48 | 显示全部楼层
hifilive 发表于 2013-7-4 12:45
还是卡兄好人,热情解惑。
  如果你想独立DF,那么肯定是PCM进去的。
DSD64直接输出立跪,这就是为什么那么多厂都不敢直接输出的原因。
包括飞利浦自己。
1671 点
1687 ¥
发表于 2013-7-4 15:35 | 显示全部楼层
DSD64直接输出立跪,这就是为什么那么多厂都不敢直接输出的 ...
什么意思?疑惑中
216 点
196 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-4 15:35 | 显示全部楼层
谢谢版主。但PDF上看不到相关的提示?
56
小熊猫
6091 点
5748 ¥
发表于 2013-7-4 15:36 | 显示全部楼层
高高手 发表于 2013-7-4 15:35
什么意思?疑惑中
看噪音频谱。
216 点
196 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-4 15:37 | 显示全部楼层
第二行那句话不甚明白。是指那样出来的指标很糟糕吗?还是需要转PCM再X8才OK?
56
小熊猫
6091 点
5748 ¥
发表于 2013-7-4 15:42 | 显示全部楼层
如同X版所说,DSD是比特流,直接输出就和D类功放一样可以推喇叭了。
但是他的带外噪音和PCM相比是比较糟糕的。
好不客气的说,24/96不接滤波器都没DSD64那么糟糕。
1671 点
1687 ¥
发表于 2013-7-4 15:46 | 显示全部楼层
多谢,可怜的飞利浦也是最终停滞在这里吧。我倒是满想唤醒沉睡的TDA1547的。呵呵
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2013-7-4 16:21 来自手机端 | 显示全部楼层
TDA1547就是LPF,DSD信号直接给TDA1547就能出声了。
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2013-7-4 16:22 来自手机端 | 显示全部楼层
TDA1547在DAC7当中默认是192X DSD信号,当然也可以兼容目前的64X DSD信号。马兰士顶级SACD机SA1就是用的TDA1547直接解DSD信号。
3516 点
3434 ¥
发表于 2013-7-4 16:59 | 显示全部楼层
xmlhifi 发表于 2013-7-4 16:22
TDA1547在DAC7当中默认是192X DSD信号,当然也可以兼容目前的64X DSD信号。马兰士顶级SACD机SA1就是用的TD ...
这个倒新鲜~ 那么这个时候1547正好可以毫无理由的把数字部分给废了,对吧?
216 点
196 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-4 17:21 | 显示全部楼层
这个是古董芯片,停产了吧?
