22 点
16 ¥
发表于 2013-7-4 11:33 | 显示全部楼层
一直都好好的,  最近发现CD换曲的时候, 左声道会出现"扑"的声音,  另外放曲过程中也会出现少量破音.  另外一个声道正常.
检查过, 和功放, 音箱无关.  大家帮忙看看,什么原因啊.
174
荣誉版主 当前离线
刺桐乐声
7274 点
6139 ¥
发表于 2013-7-4 11:36 | 显示全部楼层
静噪电路的问题可能性比较大。
有动手能力的话,用耳机串一个电容,一级一级试,很快就能查出问题的,不会的话送修一面问题扩大化
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
发表于 2013-7-4 12:02 | 显示全部楼层
老牙兄, 很久不见!
您说得对, 八九不离十, 是静噪电路的晶体损坏的现象。 但是这些静噪晶体对声音还有破坏, 干脆就把那4个小黑豆拆除, 就OK了
22 点
16 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-4 13:30 | 显示全部楼层
红山老猫 发表于 2013-7-4 12:02
老牙兄, 很久不见!
您说得对, 八九不离十, 是静噪电路的晶体损坏的现象。 但是这些静噪晶体对声音还 ...
谢谢两位版主指导, 晚上回去就按这个建议查.
22 点
16 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-4 22:06 | 显示全部楼层
1.短接C655,C657   换曲出现的"扑"的声音没有了,  但是放曲的破音多了.
2. 从C655的正直接短到输出,  换曲出现的"扑"的声音没有了,  放曲的破音比上面的做法少了些,但是在声音大的时候,还是出现破音.
22 点
16 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-4 22:07 | 显示全部楼层
另外一个声道,短接后,没有什么变化, 也没有破音
524 点
500 ¥
发表于 2013-7-4 22:15 | 显示全部楼层
我会偏向怀疑光头老了
22 点
16 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-4 22:19 | 显示全部楼层
HY221 发表于 2013-7-4 22:15
我会偏向怀疑光头老了
光头老了,为什么另外一个声道完全没问题
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
发表于 2013-7-5 10:58 | 显示全部楼层
不能短接, 有直流偏移, 看到输出前面4个晶体吗? 把它们拆掉, 再试试, 如果依然如故, 这只鬼就比较大了
22 点
16 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-5 12:39 | 显示全部楼层
红山老猫 发表于 2013-7-5 10:58
不能短接, 有直流偏移, 看到输出前面4个晶体吗? 把它们拆掉, 再试试, 如果依然如故, 这只鬼就比较大了 ...
晶体是指那4个三极管吗.
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
发表于 2013-7-5 13:34 | 显示全部楼层
是的, 如果不会使用拆除工具的朋友, 只需把这4个晶体前后反复推, 到其接脚断掉, 也行!
22 点
16 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-5 17:52 | 显示全部楼层
感谢猫版指导.
拆除了有问题的声道的两个晶体后, 问题解决, 1. 换曲无"扑"声, 2. 放曲没有出现破音.
另外一声道,因为是好的, 暂时保留两个晶体吧.
再次感谢猫版热心指导.
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
发表于 2013-7-5 18:33 | 显示全部楼层
问题是如果你保留另一声道的静噪晶体, 后果是左右不平衡, 音色也左右不一致, 有晶体那个声道也比较尖锐刺耳。
22 点
16 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-6 08:28 | 显示全部楼层
红山老猫 发表于 2013-7-5 18:33
问题是如果你保留另一声道的静噪晶体, 后果是左右不平衡, 音色也左右不一致, 有晶体那个声道也比较尖锐刺 ...
猫版真是料事如神. 果然如此,  马上拆掉了另外两个晶体,现在平衡了.谢谢.
恭喜, 现在机器会更好听 !  发表于 2013-7-6 11:09
49
新手上路
808 点
788 ¥
发表于 2013-7-8 14:46 | 显示全部楼层
围观学习中
210 点
197 ¥
发表于 2013-7-10 05:43 | 显示全部楼层
高手
100
1731 点
1682 ¥
发表于 2013-9-24 20:22 | 显示全部楼层
老猫果然有料!佩服
118
4032 点
3812 ¥
发表于 2013-9-28 11:14 | 显示全部楼层
wyfdfd1 发表于 2013-7-5 17:52
感谢猫版指导.
CD63老猫最熟了,好难逃得过他的法眼
职业侠客 当前在线
521 点
472 ¥
发表于 2013-9-28 23:45 | 显示全部楼层
厉害 一语命中
107 点
104 ¥
发表于 2014-7-25 12:44 来自手机端 | 显示全部楼层
猫版高手,我的CD67也如此故障,到时也这样处理看如何。
