234 点
230 ¥
发表于 2013-7-1 19:39 | 显示全部楼层
      从97年读高中自己DIY 至今也有快16个年头,从最初的25元8寸加15元的高音开始到拥有梦寐以求的12寸惠威三分频,到直仿96版的杜希2.5三分频落地。虽然中间也有玩原厂箱子的过程,但是一直热衷大口径的三分频落地箱,然而原厂大口径箱子声音好,但价格不菲,本人工薪阶层,无能力消费,所以,一直都在走DIY的路,当然从中也得到乐趣和领悟。
    一直以来,所有DIY的箱子都是直接找外面的商家定做,而且是帖PVC的,然后回来自己搭分频装喇叭调校。随着生活水平和品位的不断提高,对箱体的外观和品质也有了一定的要求,那就是贴实木皮箱体。但是本地商家不接受定做实木皮箱体,没办法,找木工做,但是木工没做音箱的经验,做出来的箱子像家具,上网找商家,收费价格便宜的商家做出来的质量也不敢恭维.工艺质量好的价格也不便宜,无奈,只好下定决心,打算自己DIY,于是购买收集各类工具,学习论坛上的经验,经过一定时间的反复研究,决定开工.
小型台锯,
加了块板扩大台面,加靠山量好尺寸,
锯好的板材,调校好靠山可以精度控制在0.5MM内,但是相比那些专业推台,还是有很大差距
在阳台切顶板,底板,加强筋,
加强筋划线
用修边机开加强筋,功率小,明显有点吃力,刀头损耗快
234 点
230 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-1 19:52 | 显示全部楼层
打木X(这个字不懂怎么打)
模拟拼加强筋,没问题.
上白乳胶,拼接
F夹没那么多,只能一个箱子完了到一个
拼接好了的箱体,还差面板,由于经验不足,发现自己想当然的拼接方式不是很合理,而且效率低,
上面板,没有气钉枪和足够的F夹,只能打钉.未开喇叭孔,打算贴好木皮,上底漆后再开,
上原子灰,补钉眼,尽量整平,以便好打磨,
开导向孔,做记号,也为了方便抗动,先下一半的刀,
然后再下一半的刀,预防开孔收尾的时候跑刀,板留大概.5MM这样,最后直接用电钻顺着转一圈就可以了,
234 点
230 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-1 19:57 | 显示全部楼层
试刀,修边,看出来的弧度是否适合自己的要求
面板修边,有个小弧度,这样箱体就不显得那么呆板,让人感觉斯文,圆润些.
一对拼好的毛坯箱体
购买回来的木皮,花梨木皮,原打算用酸枝木皮,但是价格偏贵,
木皮是在那购买?用什么胶水?  发表于 2013-10-1 21:25
52
200 点
158 ¥
发表于 2013-7-1 20:00 | 显示全部楼层
坐沙发!!!顶一个,
234 点
230 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-1 20:03 | 显示全部楼层
按照箱体尺寸,对纹路,大概裁剪
第一次贴,没经验,所以从底部开始试贴,选择木皮的大山纹部分,底部用大山纹,贴出来的效果还不错,无缝,
然后贴背面,先在板上上一层胶,待有点干再上一层,木皮也要上胶,
234 点
230 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-1 20:04 | 显示全部楼层
直接用裁纸刀顺着箱体边缘走刀,轻松裁掉多余木皮
边缘斜角地方也很容易,裁完后用沙子45度轻微打磨,接口很完美,就像是连在一起一样。
上底漆,没喷漆设备,只好手刷,上三遍。
开喇叭孔,先沉边,按照喇叭尺寸量好沉边深度和半径,
开内孔,25的板,板厚,分两次下刀
成型,SEAS 1305+1262+1499
从喇叭孔看进去,开完孔再上3-5道面漆
打螺母
上脚钉,有黑檀和酸枝两种,按照实际听感和个人喜好选择
做好完工的箱体,打了网罩眼,待过后有时间再补网罩。
529 点
559 ¥
发表于 2013-7-1 20:10 | 显示全部楼层
工具齐全,工艺精湛
75 点
73 ¥
发表于 2013-7-1 20:11 来自手机端 | 显示全部楼层
马克思主义领导我们无产阶级继续DlY
94
声韵音响-诚信 专业 实力
2917 点
2728 ¥
发表于 2013-7-1 20:17 | 显示全部楼层
顶,看来是很大的工程,如果箱体里面在做一下  阻尼就好了。
1704 点
1692 ¥
发表于 2013-7-1 20:28 | 显示全部楼层
把单元先晒一下吧
1704 点
1692 ¥
发表于 2013-7-1 20:32 | 显示全部楼层
把单元先晒一下吧
55 点
53 ¥
发表于 2013-7-1 21:00 | 显示全部楼层
行啊,楼主好样的~
5593 点
5531 ¥
发表于 2013-7-1 23:14 | 显示全部楼层
641 点
676 ¥
发表于 2013-7-1 23:57 | 显示全部楼层
大作品,手艺也蛮好的。
234 点
230 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-2 00:14 | 显示全部楼层
幸福老大 发表于 2013-7-1 20:32
把单元先晒一下吧
稍后晒出,请耐心等待,
2万
22907 点
21832 ¥
发表于 2013-7-2 00:17 | 显示全部楼层
234 点
230 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-2 00:20 | 显示全部楼层
摆在客厅,HIFI发烧友的悲哀,没有单独的听音环境,放在客厅乃下下之选,声音效果大打折扣,现有环境就是这样,只能将就。
有两种吸音棉,试看看哪种多合适,实际使用,还是白色棉合适,容易调试,相比灰色杂棉,声音活泼,动态够,灰色杂棉,声音偏古董箱的味道,低音疲软,不能说这棉差,只能说不适合。
实际试听,中音仓以放满吸音棉为合适,不能放实,且放满后中频活泼,中高频层次分明,如果放得太实,高中频会往上扬,且声场靠前,放不满声音偏死,带有朦胧感。
低音仓直接放在箱体中央,可以很好的吸收驻波且不降低箱体的Q值,对比贴着箱壁实际听感,整体更有能量,瞬态响应和动态好,当然箱子不同,放的时候还是以实际听感为准。
1023 点
1020 ¥
发表于 2013-7-2 00:23 | 显示全部楼层
不错不错!大制作
199 点
193 ¥
发表于 2013-7-2 00:26 | 显示全部楼层
支持了。加油
405
顽童
8244 点
7678 ¥
发表于 2013-7-2 09:12 | 显示全部楼层
边缘斜角地方也很容易,裁完后用沙子45度轻微打磨,接 ...
后面那么宽大,显然3个脚钉不稳,一旦碰到,就容易倒…4个即便地面不平有悬空,但不至于容易倒掉…或者后面做大一点儿宽方块做脚吧
四个点有一个是活动辅助点,通过调节形成四点一面,肯定比三点一面要稳妥得多多。特别是大落地箱。  发表于 2013-9-27 18:53
